Panne de toilette Thetford C403L
Message non lu par giroman35 »
Re: Panne de toilette Thetford C403L
tu parles du fusible de 3A ou 5A ?
il y a de fortes chances que cela vienne de ton électrovanne.
le bobinage a du chauffée et du coup les spires se sont mis en court circuit.
Donc le seul moyen est de la changer.
regarde si éventuellement tu as un fil comme on dit qui se "touche " ailleurs ,mais concernant cela je n'y crois pas.
le problème qui t'arrive est un défaut majeur de ce modèle de wc.( 400.402.403)
concernant le relais , je n'y crois pas de trop.
voici des images d'explications pour démontage , électrovanne, ou relais ou panneau de contrôle. Cela peut servir à nos amis aussi.
Message non lu par Willow »
Pour éliminer les problèmes de câblage, tu peux brancher à la place de l'électrovanne un ampoule, genre ampoule de phare, et avec un fusible neuf, voir ce qui se passe.
Si la panne est ailleurs, le fusible va ressauter.
Si l'ampoule s'allume, l’électrovanne est défectueuse.
- Alain Deloin
Bah, tu peux tjrs dépanner avec un seau d'eau OU, faire tes besoins dehors ( à l'ancienne, une pelle, un trou, Tu te baisses en faisant attention qu'il n'y ait pas une limace SANS oublier de baisser ton froc Sinon, tu auras une impression de chaud (
Ensuite, tu rebouchés en faisant bien gaffe que le papier soit bien caché dedans et tu remets des feuilles mortes dessus histoire que si il y a des fouilles dans le secteur, ils ne soient pas déçu en trouvant ta borne
Ok , problème si c'est de l'enrobé, c'est très très dur à y faire un trou
Ok je
- Vétéran de la route
AngeBellerose
Message non lu par AngeBellerose »
Bonjour,giroman35 a écrit : 25 févr. 2024, 11:28 Bonjour, j'ai un toilette Thetford C403L en panne .En appuyant sur le bouton bleu il ne se passe rien.J'ai vérifié le fusible qui se situe dans l'emplacement de la cassette, il est mauvais , je l'ai changé plusieurs fois et il saute à chaque fois. Quel serait l'origine de cette panne . Merci
Dans le but de satisfaire les besoins des joueurs d'une manière non seulement rapide mais aussi polie, le service client Europe Fortune Campingcaraide.fr est conçu pour fournir une assistance. Chaque utilisateur est assuré par cela. Dans le cas où vous rencontrez des problèmes techniques, avez des https://europefortuneenligne.fr/ questions sur les jeux ou avez des demandes de transactions financières, notre personnel compétent vous fournira une réponse non seulement rapide mais aussi professionnelle.
