CHAUSSON V594MAX ROAD LINE
Gwénaëlle29
Message non lu par Gwénaëlle29 » 04 mars 2024, 11:08
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon fourgon aménagé acquis il y a plus d'un mois maintenant. J'ai effectué quelques road trips en Bretagne pour l'instant, mes impressions sont pour l'instant positives. Par contre je voudrais le faire équiper de détecteurs avant et arrière car j'ai un peu de mal à évaluer les distances !! Si vous avez des produits à me proposer marque fiable je suis preneuse des informations. J'ai également un petit souci dès que je dépasse les 90 km un bip sonore se fait entendre, j'ai essayé de changer avec le limitateur de vitesse rien ne se passe !!! Quelqu'un aurait peut-être une info? Je joins des photos de mon fourgon aménagé année 2022 2.2 140ch.
Merci à toutes et à tous
Année 10/2022
Re: CHAUSSON V594MAX ROAD LINE
Message non lu par Alain Deloin » 04 mars 2024, 11:27
Pour les détecteurs.... dommage de ne pas les avoirs pris en option...
Perso, je sais pas mais, peut-être demander de te les faire montrer au garage
Pour le bip, tu dois avoir un symbole avec un panneau '' 90 '' qui s'affiche sur le tableau de bord
Il te faut aller dans le menu et tu peux changer ça , perso, j'ai mis 110 km comme ça, étant donné que j'y suis rarement, ça me gène plus :mrgreen:
Fouille le menu, désolé de ne pas être plus clair comme j'ai pas le véhicule sous la main, je sais plus trop ,
Tu n'as pas le livre technique ? , ça doit être noté dedans
Nb: c'est tjrs intéressant de lire les bouquins histoire de mieux connaître son véhicule :ptdr:
Autre, fouille ici, mais, ce problème n'a pas été traité je pense
Parcontre, tu trouveras pas mal d'infos de ce qu'il ne faut surtout pas faire avec ce nouveau moteur :pompom: ( appoint d'huile moteur, adblue, voyants allumés et attendre avant de tourner la clé ET bien d'autres je crois :mrgreen: )
Gwénaëlle29
Message non lu par Gwénaëlle29 » 04 mars 2024, 11:30
Merci Alain pour les infos
dhg
Année 10/2022
Message non lu par jean luc 50700 » 04 mars 2024, 11:31
Bonjour ,gwenaelle.
ton bip vient du limitateur de vitesse mais aussi du régulateur car lui aussi fait un bip pour te prévenir de ton dépassement particulièrement en descente.
Donc il te faut le régler à la vitesse que tu désires.
concernant les radars de recul et avant, il y a tellement de sorte que difficile pour te conseiller .Je te dirais ne prends pas un sophistiquer ,prends celui avec 4 capteurs à l'avant, 4 capteurs à l'arrière ( largement suffisant) .
tu trouveras sur amazone de très bons produits à pas cher et très efficace.
pour ma part je te conseillerais celui ci de chez valeo ( 39.00 euros) que tu trouves sur amazon
GoolRC Système de radars de recul arrière de voiture avec 8 capteurs de stationnement et affichage de distance LCD et avertisseur sonore Noir
Message non lu par Alain Deloin » 04 mars 2024, 11:38
Hello JL :mrgreen:
Sache que sur le nouveau Ducato, il y a un truc en plus que tu peux faire
C'est à dire mettre une info de vitesse que tu souhaites pas dépasser
Rien à voir avec le limiteur :mrgreen:
Si celui ci est enclenché, c'est noté en bas sur le tableau de bord
Ne confonds pas le tien qui est de l'ancienne génération ujm
Gwénaëlle29
Message non lu par Gwénaëlle29 » 04 mars 2024, 11:41
Je n'ai pas fait monter les détecteurs dans le garage car j'ai acheté mon véhicule à un particulier. Penses-tu que je devrais les faire monter dans une concession de camping car ou bien chez Fiat ou encore Petit garage comme Norauto, Feu vert?
Année 10/2022
Message non lu par Alain Deloin » 04 mars 2024, 11:44
:mrgreen: d'ailleurs si c'était le limiteur, ben tu aurais dû mal à dépasser la vitesse indiqué du bip ( là 90) , la pédale d'accélérateur, faudra appuyer plus fort pour dépasser du coup
Ce qui prouve bien que c'est ce que j'ai noté plus haut sauf, si j'ai mal interprété sa demande :sad:
Message non lu par Alain Deloin » 04 mars 2024, 11:46
Plutôt dans un garage mais, demande un devis et fais des comparaisons
Nb: si devis accordé, il y a obligation de résultat et cela, sans surprise
Également chez Fiat histoire d'avoir plusieurs devis et conseils :tchin:
Maristof
Message non lu par Maristof » 04 mars 2024, 12:19
Pour les capteurs attention au modèle que tu choisis.
Avec écran, sans écran, s’active automatiquement au passage de la marche arrière, possibilité d’activer l’avant sans passer par la marche arrière, etc.
Pour le bruit effectivement c’est l’indicateur de survitesse qui doit être réglé pour 90.
Il suffit de le désactiver ou changer la valeur dans le menu.
L’accès au menu se fait par le volant en utilisant les flèches.
Message non lu par Alain Deloin » 04 mars 2024, 12:35
Maristof a écrit : 04 mars 2024, 12:19 Pour le bruit effectivement c’est l’indicateur de survitesse qui doit être réglé pour 90.
dhg d'avoir confirmé :mrgreen:
Pour les capteurs, je pense que le mieux serait des tous simple qui font juste le bruit
Je sais pas mais, a t elle une caméra de recul ?
Oui, ce genre de véhicule en entrée de gamme est souvent au moins coûteux
Si c'est présent, des capteurs de '' bruit '' , c'est largement suffisant je dirais :sad:
Maristof
Message non lu par Maristof » 04 mars 2024, 13:08
D’après les photos, il y a une caméra de recul sur le feu de stop central.
Message non lu par Willow » 04 mars 2024, 15:58
La caméra de recul, c'est indispensable.
Les capteurs à l'avant, bof, bof!
Pour les montages, il vaut mieux éviter les "chaines automobiles" citées dans ta demande. çà va pour acheter des pneus (et encore) ou un bidon d'huile...
Message non lu par jean luc 50700 » 04 mars 2024, 16:04
alors mon copain Alain :ptdr: :ptdr:
d'abord fait gaffe à mon camping car si tu lui dis qu'il est vieux...je ne donne pas cher de ta peau. :ptdr: il a encore de l'acnée avec ses 6 ans au mois de juin.
quand je met mon limiteur , si il dépasse la vitesse "programmé"...bip bip bip.
si je met le "régulateur", et qu'il dépasse la vitesse "progamméé".....bip bip bip
si je ne met rien du tout ,et qu'il dépasse la vitesse "programmée" dans le menu ....bip bip bip
dans mon menu , il est à 80.
si je met le limiteur à 90 , je vais avoir le bip de 80 + celui de 90.
si je met le régulateur à 110, je vais avoir le bip de 80 + celui de 110.
je suis en boite robotisée et en descente il arrive trés souvent que dans les 3 phases il dépasse la vitesse retenue et donc bip bip bip
tralalalalalal :ptdr:
Message non lu par Alain Deloin » 04 mars 2024, 17:07
:mrgreen: bon ben......bip alors :ptdr:
L'autre solution, un bon coup de marteau 🔨 sur le tableau de bord et, y aura plus de bip :ptdr:
14 messages • Page 1 sur 1
