Vérin lanterneau avant
Message non lu par Castel »
- Alain Deloin
Re: Vérin lanterneau avant
https://www.google.com/search?q=camping ... UTF-8#ip=1
Y aura bien un endroit où tu pourras trouver ton bonheur y compris amazon pour ne pas le citer
Merci pour ta réponse mais justement sur ces sites je n'arrive pas à trouver en recherchant avec les mots verrins et lanterneau.
Car en fait c'est un verrin pas a cliquer mais qui se serre avec une molette
on appelle cela une glissiere de levage à molette.
ici c'est un verin à molette.
https://www.manomano.fr/p/topcar-verin- ... 0-42270770
tu peux prendre des tiges télescopiques (que je te conseille d'ailleurs car la résistance empêche le lanterneaux de se refermer par le vent.
https://fr.aliexpress.com/item/10050046 ... Redirect=y
ou ici qui fait la m^me fonction.
https://www.vapsint.com/fr/prodotto/mol ... op-and-go/
Je vais mettre une photo quand il sera démonté
car tu sais si tu es un peu bricoleur , c'est facilement réparable .Ce n'est que 2 tubes qui glisse l'un sur l'autre et une vis qui serre le tube dans la coulisse pour l'empêcher de redescendre.
Tu prends des tubes de radiomodélisme ( en alu) , tu taraudes le plus gros et le tour est joué.
C'est le plastique ou il y a la molette qui a cassé.
J'ai essayé de demonter le verrin mais au niveau du plastique je n'arrive pas à le déclipser faut il le faire glisser on ne voit rien et j'ai peur de forcer et de casser
Je suis arrivé à trouvé le modèle exact ,un peu cher
59€ avec livraison la paire.
Finalement je me demande Si c'était pas moins cher en concession
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
On dit vérin moi je dirais plutôt entrebâilleurs.
C'est le modèle sur notre CC en cuisine et qui a du mal à se maintenir en position ouvert à minima le serrage n'est pas très efficace
On le maintien pendant que l'on serre un coté et idem de l'autre c'est barbant moins pratique que ceux à cliquet des autres ouvrants.
Message non lu par nannou »
Ce sont des compas tubulaires de marque Polyfix , nous en avons changé 1 , acheté chez Mon Camping-car .com ,
attention à la longeur car il existe plusieurs modèles .
Bonne journée à tous
Oui j'espère que la longueur est bonne , apparemment
Cela devrait aller
Pour le démontage côté lanterneau pour l'instant impossible a déclipser pouvez vous me confirmer si il faut bien le faire coulisser vers l'arrière.
