Feux de jour
Feux de jour
Message non lu par Maristof »
Sur mon précédent camping-car (base ducato) j’avais des feux de jours à led sur mon nouveau c’est une ampoule jaunâtre à double intensité.
Je souhaiterais les remplacer par des ampoules leds.
Dans l’idéal un truc simple (je débranche l’ancienne ampoule et je branche la nouvelle) et sans provoquer d’erreur au tableau de bord…
Sinon on m’a proposé d’ajouter une résistance pour contourner le problème d’erreur…
Quelqu’un a déjà fait l’opération ? Un lien d’ampoule led adapté ?
J’aimerais bien changer les feux de gabarit aussi, même difficulté avec les erreurs au tableau de bord ?
Re: Feux de jour
Qu'entends tu par double intensité ?
c'est à dire sans que les feux soient allumés l'ampoule émet plus fortement et lorsque tes feux sont allumés l'ampoule émet moins fortement ?
tu as des leds double intensité en 12 volts ,je te met l'exemple en dessous.
tu peux changer sans problème ,sans risque d'erreur du moment que tu ne changes pas la puissance watts
pour le changement , tu as juste à enlever ton ancienne ampoule et à mettre la led nouvelle.
Re: Feux de jour
Re: Feux de jour
mais cela existe aussi en 5 w/20w.
rien de spécial à faire comme bricolage ,tu changes uniquement l'ampoule et tu n'auras pas de code erreur.
- Le Surzurois
- Le Surzurois
Re: Feux de jour
Moi non plus je n'avais par d'Antibrouillard depuis 2012 car branchés à l'envers mais lors du dernier Contrôle Technique contre visite
Seuls les feux de jour sur la même ampoule fonctionnaient
- Alain Deloin
Re: Feux de jour
Ben ouais, quand il y a du monde dans les bureaux, faut bien qu'ils trouvent un truc histoire d'avoir leurs paie à la fin du mois
Bref, content de ne pas avoir ça, c'est pour moi, un risque de problème en moins
Re: Feux de jour
- Alain Deloin
Re: Feux de jour
Maristof a écrit : 23 mars 2024, 20:51 Les feux de brouillard disparaissent de plus en plus sur les voitures…
