Sur YouTube il y a des vidéos sur les pompes de gavage intéressantes et une particulière d'Auto Doc
Problème alimentation pompe de gavage Fiat ducato
- Le Surzurois
Re: Problème alimentation pompe de gavage Fiat ducato
Message non lu par Lepets »
Je viens vous donner quelques nouvelles cet après-midi je fait changer la pompe de gavage par un garagiste on a commencé par cela puis on fera probablement le connecteur du capteur de préssion carburant car quand après l’avoir manipulé le véhicule a redémarré donc dans le doute
Je vous tiens au courant
Merci à tous
- Alain Deloin
Lepets a écrit : 04 juin 2024, 14:31 Bonjour à tous
Merci à tous
Connecteur rapide du filtre à gasoil remplacer
Pour info il a un peu chauffé pas trop la durites au décapeur thermique puis remplacer le raccord rapide
Une connaissance à fait un passage à la valise
Je vous mets les codes erreur si vous avez des infos je suis preneur
- Alain Deloin
Sinon, désolé mais le '' charabia '' ordinateur, c'est pas mon truc
Trop compliqué pour mon âge
Le code erreur U0019 reste connaissez-vous ce code?
C'est un capteur MAF qui est cassé.
avec le temps, le moteur finira par caler beaucoup ou ne pas démarrer et ceci dans l'aléatoire.
il faut changer le capteur de température air. ( capteur d'oxygéné) Je pense que ton garagiste devrait pouvoir le faire car il doit avoir le plan du ducato moteur.
Demande aussi à ton garagiste d'enlever simplement le bouchon de réservoir carburant ,qu'il fasse tourner le moteur en refaisant un coup de valise en enlevant l'erreur.
Merci pour cet info Jean-Luc je n’avais pas entendu parlé de ce capteur jusqu’à présent c est ce capteur a priori ?
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)
Référence :
1 Avis
2/9
Livré dès le 08/06
18,90 €
TTC
Je ne peux pas mettre la photo je ne sais pas pourquoi
Pourquoi?
- malcolmbass
Ce capteur se trouve sur le collecteur d'admission.
Grace au fantastique système EGR, le collecteur d'admission + le capteur + le boitier papillon + la vanne EGR finissent saturés de grasses = dysfonctionnement.
Si on sais le faire? l'idéal est de nettoyer l'ensemble tous les 100.000km en préventif et ne pas attendre la panne!
Illustration.
https://www.youtube.com/watch?v=jN2pg906LEo
- Alain Deloin
Sur le nouveau Ducato avec l'adblue, y a t il encore cette vanne EGR ?
Perso, je dirais non mais j'en sais rien
