Problème alimentation pompe de gavage Fiat ducato
Voir le premier message non lu • 68 messages
Re: Problème alimentation pompe de gavage Fiat ducato
Message non lu par Le Surzurois » 29 mai 2024, 11:21
Sur YouTube il y a des vidéos sur les pompes de gavage intéressantes et une particulière d'Auto Doc :super:
:tchin:
Lepets
Message non lu par Lepets » 29 mai 2024, 12:14
Ok merci👍
Lepets
Message non lu par Lepets » 04 juin 2024, 14:31
Bonjour à tous
Je viens vous donner quelques nouvelles cet après-midi je fait changer la pompe de gavage par un garagiste on a commencé par cela puis on fera probablement le connecteur du capteur de préssion carburant car quand après l’avoir manipulé le véhicule a redémarré donc dans le doute
Je vous tiens au courant
Merci à tous
Message non lu par Alain Deloin » 04 juin 2024, 19:55
Lepets a écrit : 04 juin 2024, 14:31 Bonjour à tous
Merci à tous
hkhj dhg pour les futures infos :coucou:
Lepets
Message non lu par Lepets » 04 juin 2024, 20:04
C est fait pompe de gavage remplacer
Connecteur rapide du filtre à gasoil remplacer
Pour info il a un peu chauffé pas trop la durites au décapeur thermique puis remplacer le raccord rapide
Une connaissance à fait un passage à la valise
Je vous mets les codes erreur si vous avez des infos je suis preneur
Message non lu par Alain Deloin » 04 juin 2024, 20:53
Ok pour le raccord
Sinon, désolé mais le '' charabia '' ordinateur, c'est pas mon truc :mrgreen:
Trop compliqué pour mon âge :couic:
Lepets
Message non lu par Lepets » 05 juin 2024, 08:39
Bonjour à tous
Le code erreur U0019 reste connaissez-vous ce code?
Message non lu par jean luc 50700 » 05 juin 2024, 08:51
Théoriquement, tu dois pouvoir conduire pendant quelques semaines voire quelques mois. :ptdr:
C'est un capteur MAF qui est cassé.
avec le temps, le moteur finira par caler beaucoup ou ne pas démarrer et ceci dans l'aléatoire.
il faut changer le capteur de température air. ( capteur d'oxygéné) Je pense que ton garagiste devrait pouvoir le faire car il doit avoir le plan du ducato moteur.
Demande aussi à ton garagiste d'enlever simplement le bouchon de réservoir carburant ,qu'il fasse tourner le moteur en refaisant un coup de valise en enlevant l'erreur.
Lepets
Message non lu par Lepets » 05 juin 2024, 09:22
Bonjour à tous
Merci pour cet info Jean-Luc je n’avais pas entendu parlé de ce capteur jusqu’à présent c est ce capteur a priori ?
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)
Référence :
1 Avis
2/9
Livré dès le 08/06
18,90 €
TTC
Je ne peux pas mettre la photo je ne sais pas pourquoi
Lepets
Message non lu par Lepets » 05 juin 2024, 09:38
Extension de fichier non prise en charge : IMG_1419.png
Pourquoi?
Lepets
Message non lu par Lepets » 05 juin 2024, 09:50
Message non lu par malcolmbass » 05 juin 2024, 13:08
Ce capteur se trouve sur le collecteur d'admission.
Grace au fantastique système EGR, le collecteur d'admission + le capteur + le boitier papillon + la vanne EGR finissent saturés de grasses = dysfonctionnement.
Si on sais le faire? l'idéal est de nettoyer l'ensemble tous les 100.000km en préventif et ne pas attendre la panne!
Illustration.
https://www.youtube.com/watch?v=jN2pg906LEo
Lepets
Message non lu par Lepets » 05 juin 2024, 13:29
Ok merci je vais regarder
Message non lu par Alain Deloin » 05 juin 2024, 19:57
:hein: question à dix balles
Sur le nouveau Ducato avec l'adblue, y a t il encore cette vanne EGR ?
Perso, je dirais non mais j'en sais rien :oups:
Lepets
Message non lu par Lepets » 05 juin 2024, 20:48
Pas d’adblue pour moi ducato 2013
68 messages
