electricité cellule
francoism60
Re: electricité cellule
Message non lu par francoism60 » 31 juil. 2024, 12:45
Descriptif technique
Marque ‎CHIQ
Référence ‎CBM117L42
Dimensions du produit (L x l x h) ‎47 x 49 x 114 cm; 30 kilogrammes
Numéro du modèle de l'article ‎CBM117L42
Capacité ‎117 Litres
Consommation électrique annuelle ‎168 Kilowattheures
Volume réfrigérateur ‎87 Litres
Volume congélateur ‎30 Litres
Niveau sonore ‎39 dB
Type d'installation ‎Autonome
Type ‎Durable, robuste
Particularités ‎Technologie de rouille intelligente contre la formation de glace et de maturation contenu net flexible silencieux avec seulement 39 dB Faible espace Unité d'évaporation cachée Éclairage intérieur LED
Couleur ‎Métallique
Tension ‎220 Volts
Watt ‎44 Watts
Type de froid ‎Manuel
Matériau ‎Acier inoxydable foncé
Piles incluses ? ‎Non
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) ‎Non
Poids ‎30 Kilogrammes
Disponibilité des pièces détachées ‎Information indisponible sur les pièces détachées
173836001380983564
Message non lu par jean luc 50700 » 06 août 2024, 14:42
en analysant le détail , il ne fait pas 44 watts mais 440 watts....c'est à dire 0.44kw/j
francoism60
Message non lu par francoism60 » 07 août 2024, 09:43
Bonjour Jean
Voila une réponse de mano mano
Vous pouvez calculer votre consommation moyenne en kW par jour :
168 kWh/an ÷ 365 jours/an ≈ 0,46 kWh/jour
Puis, en utilisant la formule P = U x I (Puissance = Tension x Intensité), vous pouvez estimer l'intensité moyenne en ampères :
I = P / U
I ≈ 0,46 kW / 230 V ≈ 0,002 A
Attention: Ce calcul est une approximation et ne tient pas compte du facteur de puissance. Pour une estimation plus précise, il faudrait connaître ce facteur, qui dépend de la nature d es charges électriques.
Mais pour moi c'est du charabia faut multiplier par 1000 ce qui donnerai 2 amperes
173836001380983564
18 messages
