Perso, pour faire au plus simple si on ne connait pas vraiment je prendrai un fil que je mettrai même sur le moins de la batterie ET, j'irai jusqu'à la lampe sur la masse
Là, j'allume les lumières ET, ci avec une ampoule en état, ça fonctionne tjrs pas, ben alors, c'est le fil plus qui merde
Si cela fonctionne, ben alors là, c'est Bel et bien la masse qui ne se fait pas sur la carrosserie
SI c'est cela, ben débrouille toi pour mettre le coté lampe paroie alu avec un fil que tu fixe qq part où tu es sur que c'est propre et, tu cherches un bon endroit sur le châssis pour l'autre bout du fil
Normalement, le châssis Alco est bien à la masse
Regarde de ne pas être en contact avec de la peinture sinon, ça fonctionnera pas
Ton gros fil en dessous, tu peux aussi vérifier que c'est une bonne masse en faisant l'inverse, une ampoule que tu mets en contact dessus ET, un fil qui va sur le plus de la batterie cette fois
Après, même si celui ci est ok , il faut être sûr que c'est bien lui qui distribue aux cotés des parodies alu
