les betises cela se réparent.
Message non lu par jean luc 50700 » 24 août 2024, 17:01
Bonjour à vous tous.
une petite idée de réparation des coins de pare chocs pour intégral.
coté droit = un coup de pédale d'un vélo qui passait par là et qui s'est sauvé rapidement . :mrgreen:
coté gauche = une bêtise du chauffeur qui n'a pas vu une souche d'arbre. :mrgreen:
appel chez le concessionnaire : les coins (sans montage ) valent 190 euros pièce........eeeuuuuhhhh.
donc le "bricoleux du dimanche" passe sous le parechoc arrière , renforce tout le pare choc et les coins avec de l'alu ( barre de 2.50m x 5 cm)
renforce derrière ,les coins cassés par du polyester .
renfort par une bande de caoutchouc de 10 cm prévu pour ne pas abimer le seuil des pare choc arrière de voiture et ainsi caché les fêlures.
renfort par 3 petite bandes de caoutchouc de 5 mm d'épaisseur servant de protection pour les pare choc de voiture.
c'est mieux que rien, cela ne coute pas cher (15.00 euros) ,le tout devenu très solide.
mieux qu'avant.
Re: les betises cela se réparent.
Message non lu par Alain Deloin » 24 août 2024, 21:18
:respect: :super: cool
Perso, c'est ma hantise sachant que mon véhicule n'a ni pare choc ni quoique ce soit qui pourrait '' protéger '' :eek:
Oui, tout l'arrière est d'une seule pièce et collée en recouvrement
Idem, la soute tout en fibre de verre ou du genre comme le bas du coffre à gaz et, les bas de caisse qu'on peut se faire un peu beaucoup énormément peur en cas où
Ben, même avec la caméra de recul, je fais sortir Mme pour tjrs regarder un peu partout
Nb: j'ai déjà eu du bol dans un camping, j'avais pas suffisamment avancé au passage de la barrière et celle ci c'est refermée :eek:
Heureusement qu'il y a un petit rebord en haut sinon plus de feux stop en haut et également la caméra de recul
Bref, juste la peinture rouge de la barrière qui est restée et qui est parti au polish
Ouf :couic:
rraf
Message non lu par rraf » 26 août 2024, 10:50
Merci pour l'astuce !
Raphaël
Message non lu par jean luc 50700 » 26 août 2024, 15:45
:super: :tchin:
4 messages • Page 1 sur 1
