Bruit au niveau du convertisseur
Elix593
Message non lu par Elix593 » 18 sept. 2024, 14:45
Bonjour a tous et merci de m'accepter parmi vous ,je suis depuis peux propriétaire dun camping car Citroën c25 Turbo D de 1991 avec la cellule Burstner (que j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal a trouvé) je voudrais vous expliquer mon problème car sa m'embête beaucoup. Quand je veux faire fonctionné mes robinets depuis mon panneaux de commandes j'entends un bruit comme un grisiement pareil quand je veux allumé le numeros 2 de mes lumière cellules et malheureusement rien ne fonctionne ou alors en très basse puissances du coup . Pourtant je suis branché sur le secteur 220v d'un camping , toute les prises fonctionne correctement il y que sa qui me turlupine un peux car je ne peux donc pas me servir de mes lumière ainsi que mon evier . Merci a tous pour vos réponses apportées par avance a tous
Re: Bruit au niveau du convertisseur
Message non lu par Alain Deloin » 18 sept. 2024, 16:32
:bienvenue:
Heuuuu , pas vraiment pro mais, comment est ta batterie cellule ? ( Oui, où en est sa charge ?? )
Je vais laisser d'autres répondre mais si celle ci est '' HS '' ça peut influencer je pense
sdtrsyf
Message non lu par malcolmbass » 18 sept. 2024, 16:36
Contacts/fiches oxydées! Classiques et pas étonnant vu l'age du bestiau :roll:
Va falloir suivre tout le câblage + les masses et nettoyer chaque points de raccordements au spray nettoyant contact ou vinaigre. Débrancher et rebrancher plusieurs fois pour dégager l'oxydation.
Brosse de fer, papier à poncer, ...ect
Bon amusement :tchin:
Message non lu par jean luc 50700 » 19 sept. 2024, 08:09
Bonjour et :bienvenue: .
ryutr Comme Michel. ;)
Problème d’oxydation des connections.
Faire toutes les connections électriques des robinets.
De la pompe.
Et pour les lumières faire pareil.
Pas impossible à faire mais travaille avec méthodologie et surtout patience.
Elix593
Message non lu par Elix593 » 22 sept. 2024, 21:01
Merci a tous pour vos réponses j'ai changer la batterie cellule et tout fonctionne au top je suis bien content. Merci encore
Message non lu par Alain Deloin » 22 sept. 2024, 21:09
Elix593 a écrit : 22 sept. 2024, 21:01 Merci a tous pour vos réponses j'ai changer la batterie cellule et tout fonctionne au top je suis bien content. Merci encore
hkhj et plus encore pour une fois que j'ai pas dit de conneries :pompom:
Bonne suite parmi nous :bienvenue:
6 messages • Page 1 sur 1
