Bruit au niveau du convertisseur
Message non lu par Elix593 »
- Alain Deloin
Re: Bruit au niveau du convertisseur
Heuuuu , pas vraiment pro mais, comment est ta batterie cellule ? ( Oui, où en est sa charge ?? )
Je vais laisser d'autres répondre mais si celle ci est '' HS '' ça peut influencer je pense
- malcolmbass
Contacts/fiches oxydées! Classiques et pas étonnant vu l'age du bestiau
Va falloir suivre tout le câblage + les masses et nettoyer chaque points de raccordements au spray nettoyant contact ou vinaigre. Débrancher et rebrancher plusieurs fois pour dégager l'oxydation.
Brosse de fer, papier à poncer, ...ect
Bon amusement
.Problème d’oxydation des connections.
Faire toutes les connections électriques des robinets.
De la pompe.
Et pour les lumières faire pareil.
Pas impossible à faire mais travaille avec méthodologie et surtout patience.
- Alain Deloin
Elix593 a écrit : 22 sept. 2024, 21:01 Merci a tous pour vos réponses j'ai changer la batterie cellule et tout fonctionne au top je suis bien content. Merci encore
Bonne suite parmi nous
