stabilisation a l arret
Re: stabilisation a l arret
Message non lu par tibz »
j'ai deja oublié 2 marches pour monter dans le CC sur mon ancien desormais j'ai un marche pied electrique ^^
je vais encore reflechir, il y a aussi la solution du renfort de suspension pneummatique qui peut representer une alternative a priori on peut regler en partie l assiette avec ce systeme
le cout na rien a voir mais il presente plusieurs avantages... bref je poursuis ma reflexion :)
mais merci a tous pour vos avis
Tu peux régler la pression à la demande et selon ton souhait.
- Alain Deloin
Je pense que le « Albert » devait en tenir une bonne.
Sans la nuit ,enlever une roue de camping car sans faire de bruit,sans faire remuer le camping car ,bien qu’il soit sur vérins car cela bouge quand même,quand tu forces sur les boulons, ne pas faire bouger la direction pour éviter que le volant s’enclenche en sécurité et que le système fasse du bruit ,bloquer la roue pour éviter qu’elle tourne lors du desserrage…..c’est gros ….tres gros.
Perso je suis sur vérins tout le temps et quelques fois ,mes roues sont décollées ,à moins d’avoir une clef choc ,qui fait énormément de bruit,dur dur d’enlever la roue à la manivelle.
- Alain Deloin
Ok, aussi, si c'est un intégrale et qu'il dort à l'avant , que le frein de parc est mis , que le véhicule soit long , que les malfrats soient bons et bien équipés , faut voir sur une roue arrière.....
Ils sont malins avec des trucs pour bloquer la roue au sol avec des barres ou autres ET, une bonne clé en croix .....
Bref, j'espère qu'il avait une roue de secours sinon, c'est quand même une grosse galère
sue notre CC, nous avons les deux systèmes (béquilles et suspensions pneumatiques sur les 4 roues avec stabilisation de niveau automatique.
Nous avons encore des mouvements lors de vent ou de marche dans le CC.
Tout cela atténue bien les mouvements du CC à l'arrêt, mais pas à 100 %.
Je pense que le mieux sont les stabilisateurs hydrauliques, mais le prix est plus dissuasif et un poids important en plus.
- Alain Deloin
Là, peu importe le type de vérins, c'est le vol qui est bizarre ( surtout pour une jante tôle
Bientôt, tout le monde aura une carabine à bord
Autre, en parlant '' vol ''
Qq'un parmi nous aurait il la fameuse alarme dont j'ai plus le nom
Oui, y une vidéo youtube dessus
C'est celle que quand tu veux entrer dans le véhicule, elle s'active et si tu es dans le véhicule, y a pas de soucis
Aucune connexion au véhicule, transportable que tu peux utiliser dans n'importe quelle voiture....
Étant donné qu'ils adorent également les pots catalytique et autres
Un de mes oncles serait un peu intéressé comme il a pas un mais une jaguar
- Alain Deloin
rraf a écrit : 20 sept. 2024, 14:40 Bonjour Alain,
Serait-ce celle-ci ?
https://carprotec.eu/fr
Bonne journée/Weekend.
Raphaël
C'est bon , je viens de retrouver la vidéo
https://www.google.com/search?q=youtube ... 6xD7c,st:0
