probleme connection android auto avec Kenwood DNX451RVS
Message non lu par pignouf38 »
Petite précision mon telephone fonctionne bien avec en bluetooth mais pour android auto il faut une connection USB
si quelqu'un a deja eu le probleme
Re: probleme connection android auto avec Kenwood DNX451RVS
Message non lu par lerite »
Dans la liste des téléphones compatible il y a t'l votre smartphone ??
Reconnaissance vocale : Oui [si smartphone compatible]
Avez vous fait cette manip.
Allez à Paramètres > Réseau > Bluetooth > Recherche >
Sélectionnez un appareil (nom de voiture) à connecter >
Vérifiez si les clés de cryptage sont identiques.
(Cliquez sur OK à la fois sur le téléphone portable et la voiture.) > Appairage et connexion.
mais j'ai bien fait tout ça
Message non lu par Davidusss »
Je suis entrain de me renseigner sur cet autoradio mais si je comprends bien plusieurs annonces l'autoradio est compatible car play pour iphone et NON compatible Android Auto pour téléphone sous Android.
Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas.
Message non lu par nannou »
J'ai le même modèle dans mon CC , pas très satisfaite du Kenwood pour différentes raisons surtout au niveau du gps où il n'y a plus de mises à jour même en payant , j'avais Waze impossible de retrouver l'îcône depuis la dernière mise à jour où quelque chose m'échappe
Bon dimanche à vous et à tous
Daviduss, Carplay ne fonctionne qu'avec Apple.( c'est une application propre à Apple) .
Donc cette application, ne fonctionne qu'avec des iPhone ou IPad.
cette auto radio Kenwood DNX451RVS ne fonctionne qu'avec ces appareils Apple suivant.
Iphone 7 , le +,SE, 6s+,6,6+,5s,5,5c.....uniquement sur ceux ci.
Par contre son "cousin" Android Auto , ne fonctionnera qu'avec des tel Android.
il ne fonctionnera qu'avec des tel ayant la version Android 5 ou ultérieur
cet auto radio , fait les 2 versions Car play. C'est à dire celle Apple et Android . Il faut choisir la version dans les paramètres de l'auto radio.
pour la connexion , il faut utiliser le port usb de couleur gris. (arrière droit de l'auto radio) ou le port usb à l'arrière en haut gauche de l'auto radio.
les menus de chez keenwood, on toujours étaient très compliqués .Certe performant , mais il faut friser bac+4.
Keenwood à aussi la réputation, quand il arrête une fabrication, 1 an après il arrête toutes mises à jours pour t'obliger à changer de matériel.
Les "pionners" sont beaucoup plus intuitifs et aussi performants et les mises à jours durent beaucoup plus longtemps.
à l'époque cet auto radio spécial poids lourd , valait aux environs de 1000 euros .Sur le bon coin, tu le trouve (en l'état) aux alentours de 200/300 euros. Mais méfiance en premier , plus compatible avec bons nombres de téléphone car plus de mise à jour, et il avait un défaut lorsque il était allumé des heures il se mettait en sécurité pour cause de surchauffe.
Le problème de surchauffe surtout lorsque le dvd est en fonction est arrivé 2 fois sur le nôtre , obligé de débrancher la batterie comme il ne voulait plus s'éteindre
Message non lu par pat »
Après Verif sur le site kenwood, cet auto radio ne fonctionne qu'avec car Play donc uniquement avec les IPhone , pas d'android auto .
J'avais regardé les spécifs sur le site Kenwood et il n'y figure que le car play ???
sur le dessin des connections (en haut) il est précisé ainsi que dans le mode d'emploi que tu publies, la liste des modèles qui ont android auto
pour le dessin:
(with android auto /weblink) (1) (6)
le (6) renvoie à la note : DNX8, 5-VD, 5-DA, 5-BT seulement
pour le texte:
dans le titre :DNX8, 5-VD, 5-DA, 5-BT
Le 4-RV n'est cité nulle part
j'en ai un dans mon véhicule VE et il fonctionne sans problème avec l'Android de mon épouse.
A l'époque j'avais acheté cela dans une braderie électronique.
