Cable débranché au niveau de l'alumeur du frigo Dometic AES
Message non lu par Gigetto »
je vous sollicite concernant un problème que je rencontre sur mon camping car acheté récemment. En effet, mon frigo ne fonctionne plus sur le gaz, en automatique et en position forcée gaz. J'ai regardé un peu les forums de partout, et je me suis rendu compte en démontant la grille d'aération qu'un câble est débranché, je pense que le problème du au fait que le piezzo ne fasse pas de "clic clic" vient de là, mais je n'arrive pas à savoir ou je dois le brancher. Je vais essayer de joindre des photos que j'ai prise et aussi une photo du schéma qui me dit que ce câble se branche au brûleur (sur le mien je n'ai pas de fiche pour le brancher).
A priori de ce que je vois sur le schéma, le câble débranché correspond à la masse qui doit être branchée au niveau du brûleur. Je précise que les 3 autres câbles sont bien branchés sur l'électrovanne (voir photo).
Dernière précision, lors de ma première utilisation il fonctionnait, mais la bascule sur le gaz était capricieuse, voire aléatoire.
Dans l'attente de votre retour, bonne fin de journée.
Re: Cable débranché au niveau de l'alumeur du frigo Dometic AES
Message non lu par Willow »
sur le schéma, le noir va bien à la masse. Tu dois avoir une cosse "mâle" inoccupée sur le bruleur?
S'il n'y a pas de retour de masse, l'ionisation de la flamme ne peut pas fonctionner, donc pas d'allumage...
- Alain Deloin
Heu Willow, perso, je ne veux pas dire ceci cela mais, à voir la couleur du fil , je dirais que c'est une mise à la terre ( vert/jaune)
Ce qui est possible étant donné qu'il fonctionne également au 230v
Du coup, SI je dis vrai, je vois pas le rapport avec le fait que son gaz ne fonctionne pas
Ok, c'est juste une constatation de ma part, je laisse les pros dirent
Nb: c'était juste pour rendre attentif au cas où
- malcolmbass
- Alain Deloin
Ok, mais quelle idée de mettre un fil vert/jaune
C'est pas sympa constructeur
- malcolmbass
Et pour le câble de terre, c'est un effet d'optique sur la photo.
- malcolmbass
Attention la petite lamelle métallique (borne de masse) sur le bruleur a une forme en col de cygne qui va jusqu’à la gueule du bruleur, ci qui assure un arc électrique court.
Les photos sont difficiles à trouver mais regarde bien en détails les images de cette vidéo et tu comprendras.
https://www.youtube.com/watch?v=A-il6jDhRi8
Avec un peu de dextérité il est possible de refabriquer cette pièce en ferraille.
Petite astuce au passage, après nettoyage du bruleur je lui passe une fine couche de pâte cuivrée pour ralentir le retour de la rouille (très efficace)
- malcolmbass
Je conseil aussi de faire passer le tuyau de condensation direct à l'extérieur!!!
Explication à 4 minute.
https://www.youtube.com/watch?v=AN2NKpWMwqY
- Alain Deloin
Désolé, j'ai vraiment pas vu pour le fil jaune et vert , pourtant, j'avais mes lunettes
À la
Je vois pas trop l'arc électrique court???malcolmbass a écrit : 07 nov. 2024, 10:23
Le principal, c'est que le bruleur ait une bonne masse.
Donc Gigetto, pas la peine de t’embêter à faire une pièce. Tu coupes la cosse existante et tu mets à la place une cosse à oeil automobile sur la vis présente sur le bruleur, avec une rondelle c'est mieux.
https://www.google.com/search?client=fi ... =apv&pvs=0
- Fichiers joints
- 1AFF863D-3C5F-4B94-A1E7-321A1D356925.jpeg (21.07 Kio) Vu 3581 fois
- C172AA34-A58F-44A6-BB02-FF957AD2DD3C.jpeg (20.5 Kio) Vu 3581 fois
- malcolmbass
