Cable débranché au niveau de l'alumeur du frigo Dometic AES
Gigetto
Re: Cable débranché au niveau de l'alumeur du frigo Dometic AES
Message non lu par Gigetto » 08 nov. 2024, 08:37
Je viens de m'apercevoir que mes précédentes photos sont de mauvaise qualité, les voici à nouveau
Message non lu par malcolmbass » 08 nov. 2024, 10:27
Dans ton premier message tu dit:
Dernière précision, lors de ma première utilisation il fonctionnait, mais la bascule sur le gaz était capricieuse, voire aléatoire.
Comment se comporte la led GAZ du panneau ?
https://www.youtube.com/watch?v=HghQ5TAjSUE
Si normal mais pas de TIC TIC? En synchro avec une autre personne, maintenir une flamme (allumette, briquet, allume bougie, ...) en sortie du bruleur et passer le frigo sur gaz pour vérifier si ça fonctionne.
Si oui, contrôler les fiches du boitier HT.
Si pas, va falloir démonter le tableau de commandes et vérifier si les contacts ne sont pas oxydés.
Gigetto
Message non lu par Gigetto » 08 nov. 2024, 10:53
Je vais vérifier ce point, la question que je me posais, c'est : est-ce que le gaz arrive quand même ou pas? Quand je met sur gaz, ça clignotte orange mais pas de tic tic, donc je vais essayer ce soir en mettant sur gaz et allumer en manuel au niveau du bruleur.
Par contre, le démontage du panneau de commande se fait comment? mon frigo a l'air bien maintenu, je n'arrive pas à l'avancer (je n'ai pas encore regardé ce point car je privilégiais la partie cosse jusqu'à présent).
Merci encore pour vos message qui me permettent d'avancer un peu et de mieux comprendre ce système de frigo même si le problème n'est pas résolu
Message non lu par malcolmbass » 08 nov. 2024, 11:44
Si tu dois démonter le panneau de commandes, de mémoire il faut tirer les 2 boutons, derrière il y a des vis pour retirer le cache.
Là tu à le boitier noir maintenu par 2 vis aux extrémité, le boitier coulisse vers toi SI et seulement SI ils n'ont pas radiné sur les longueurs des fils!!!
Le boitier s'ouvre après avoir retiré les 3 vis d'assemblage.
Passer un bon coup de nettoyant contact et si possible dans les brochages.
Contrôler aussi le petit fusible en verre ne coute rien.
Gigetto
Message non lu par Gigetto » 08 nov. 2024, 11:50
Parfait, je vais faire ça alors, merci pour le mode opératoire
Message non lu par Alain Deloin » 08 nov. 2024, 12:18
:gratte: une petite question :oups: :oups: :oups:
Si il n'y a pas le '' tic tic '' du coup, y a pas le gaz non plus qui arrive car la carte doit belle et bien gérer tout ça pour la sécurité non ?
Ouais, pas de tic tic , le gaz sort et ? C'est dangereux s'il y avait une accumulation qq part
Ok , je dis ça et je dis rien, c'est juste pour dire
Je vais essayer de l'allumer en manuel :hein:
Nb: ayant à plusieurs fois regardé chez moi ( oui , au stockage, je ferme tout et , avant de repartir, je test tjrs afin de vérifier que tout fonctionne)
Le tic tic fonctionne bien avant l'arrivée du gaz du coup, il doit bien y avoir un truc dans la carte qui dit
1 tic tic
2 ouverture de l'électrovanne
Message non lu par Willow » 08 nov. 2024, 12:35
Avant de tout démonter, si tu n'as pas le "tic-tic" et si tu as un voltmètre, j'irai voir sur le boitier d'allumage si j'ai du 12v qui arrive... ;) ;)
Message non lu par malcolmbass » 08 nov. 2024, 12:49
Voici la séquence d'allumage au gaz.
Ouverture de l'électrovanne gaz.
Allumage piezo (tic tic)
Flamme
Confirmation du maintien de flamme par le thermocouple.
Si le thermocouple ne confirme pas ou bout de X secondes l'électrovanne ferme le gaz.
Dans le cas de cette panne il y a plusieurs causes possibles.
La séquence ne se fait pas = problème de carte électronique ou faux contacts.
La séquence se fait bien mais pas de TIC TIC = bobine HT morte ou faux contacts.
Vérifier point par point comme j'ai expliqué pour isoler le problème.
23 messages
