Ebl 30
Germain didier
Ebl 30
Message non lu par Germain didier » 12 janv. 2025, 10:39
Lorsque sur le camping car est branché sur le 220v la batterie cellule ne charge pas. Elle lorsque le véhicule roule.
Je pense que le transfo de l’EBL est Hs.
Qu’en pensez vous.
Merci de votre retour éventuel.
Re: Ebl 30
Message non lu par Willow » 12 janv. 2025, 11:16
Est-ce que le 220 arrive bien sur l' EBL?
Sinon, voir fusible et connections en attendant d'autres réponses...
Re: Ebl 30
Message non lu par Alain Deloin » 12 janv. 2025, 13:17
Willow a écrit : 12 janv. 2025, 11:16 Bonjour,
Sur un autre forum, c'était tout simplement la prise du véhicule qui ne faisait plus son taff
Voir également la rallonge, on sait jamais
Re: Ebl 30
Message non lu par Alain Deloin » 12 janv. 2025, 13:18
Alain Deloin a écrit : 12 janv. 2025, 13:17
Voir également la rallonge, on sait jamais ou, le disjoncteur de protection
Re: Ebl 30
Message non lu par jean luc 50700 » 12 janv. 2025, 15:27
bonjour.
hormis le fusible à vérifier.
premier symptôme = batterie en fin de vie
deuxième symptôme = ebl transfo en défaut ,donc à faire réparer.
troisième symptôme = vérifier le porte fusible du fusible.
Germain didier
Re: Ebl 30
Message non lu par Germain didier » 16 janv. 2025, 13:57
J’ai trouvé un electronicien qui la teste. Cela vient de la carte à le intérieur de l’ELB.
Je ne sais pas si l’on peut changer la carte car il y a des soudures à refaire. Je vais continuer mes recherches.
Merci de vos réponses
Re: Ebl 30
Message non lu par malcolmbass » 17 janv. 2025, 10:52
L'électronicien qui de l'a testé ne t'a pas donné plus de détails? Il n'est en mesure de réparer ou il veux te vendre une nouvelle carte?
Sinon à tester.
https://www.youtube.com/shorts/G6IVToj8emY?app=desktop
Germain didier
Re: Ebl 30
Message non lu par Germain didier » 17 janv. 2025, 12:40
Merci pour l’info mais j’ai vu la vidéo qui n’apporte pas la réponse.
Les carte de ce matériel ne se change pas. Soit l’électronicien réussi à réparer le composant défectueux soit on change l’EBL.
J’attends le retour de l’électronicien et je vous dirais
8 messages • Page 1 sur 1
