lepayntié a écrit : 17 nov. 2024, 18:45 Bonsoir ;
dans le bâtiment, les sondes , les programmateurs doivent être au minimum à 1,70 m du sol pour un plafond de 2,50 m.
pour les véhicules de loisirs cela peu varié en hauteur sous plafond (plus bas.(1,50 m / 1,60 m) suivant la catégorie d'isolation de la cellule.
Donc si cette sonde est sous un plan de travail, elle est trop basse (environ 85/90 cm).
Normalement celle-ci doit être vers la porte de la cellule, car a cet endroit qu'il fait toujours plus froid en l'ouvrant ou la fermant.
Hello Gilles
Bah, si le constructeur l'a mise là, c'est qu'il avait ses raisons
Sinon, pour répondre à ton deuxième message sur l'autre post, heu , nous, on ne partira jamais l'hiver et cela, même si on avait la santé
En plus, mes réservoirs ne sont que simplement protégés du froid , pas suffisamment de toute façon
D'ailleurs, même la '' Salle d'eau '' ne serait pas gérable
En plus, on chauffe la maison, alors , on en profite ( très ancienne chaudière fioul, on sait jamais ce qui pourrait arriver et c'est pas ma belle mère qui saurait quoi faire en cas où
Je continue à monter d'un cran le réglage si on a froid
