Recherche de fusibles
- Burstner01
- Apprenti confirmé
Message non lu par Burstner01 »
- Alain Deloin
Re: Recherche de fusibles
Sans pouvoir te donner la réponse mais, d'une , en principe, les feux extérieur du véhicule sont tous raccordés au véhicule même donc, rien à voir avec la partie camping
Ensuite, il faudra que tu rappelles ( afin qu'un connaisseur puisse vraiment t'aider) de donner le type du porteur et voir même son année ( du genre un Fiat d'aujourd'hui n'aura sûrement pas les fusibles aux mêmes emplacement qu'un des années 2000)
Désolé de ne pouvoir en dire plus
Attendons que qq'un d'autre soit connecté
- Burstner01
- Apprenti confirmé
- Alain Deloin
Burstner01 a écrit : 06 févr. 2025, 20:26 Effectivement, il s'agit d'un Burstner sur Fiat Ducato de 2013. Ce qui est étonnant il serait branché sur un seul porte fusible, car tout le reste fonctionne... ça aurait été trop simple sinon !
Y aurait pas juste un fil débranché ou voir coupé ??
- malcolmbass
Burstner 01 , tu peux donner le modèle de ton camping car.?
certes sur fiat ducato 2013 , mais le modèle de ton camping car cela sera plus facile à à trouver
tu parles des feux de gabarit haut à l'arrière ?
- malcolmbass
Il faut connaitre l'installation électrique de la cellule.
- Burstner01
- Apprenti confirmé
J'ai trouver la fiche technique constructeur de mon modèle, notamment mon EBL 99. https://faq.buerstner.com/hc/fr-fr/arti ... 3983171485 page 137.
Je parle de feux de gabarit, plus exactement il s'agit des feux ovale à led des bas de caisses... mea culpa ! Par contre je n'ai pas penser effectivement à levé la tête et regarder mes feux de gabarit HAUT arrière, mais mes feux arrière fonctionnant + plaque immatriculation pas de raison qu'il ne s'allume pas. Là ça serait plus embêtant que mes leds https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_ ... 1393660315 , moins grave puisque je vais 5m69, les fourgon utilitaire n'en sont pas équipé.
PS: Acheté, neuf chez concessionnaire.
Regarde du coté du siège passager en bas et du coté du montant située à l'intérieur du montant droit de la porte.En bas ,si il y a pas une petite trappe.( là ou il y a le système de fermeture de la porte vers la cellule)
Burstner à une manie de mettre les fusibles de ces feux gabarit de ce coté là. Le boitier de fusible commande les 2 cotés de ces feux gabarits bas
regarde aussi sous le siège passager.
normalement fusible F1 de 7.5 A
regarde aussi sur l'EBL si il n'y a pas un fusible dédié à cela. Il devrait être grillé.
Burstner sur certain camping car à déjà fait ce genre de montage. (entre autre le mien)
nota: tes feux de gabarits arrière haut doivent fonctionner car ils sont reliés aux feux arrière de ton camping car.
mais Burstner ,regarde ceci.
Dixit Burtnser.
J'ai trouver p155 https://faq.buerstner.com/hc/fr-fr/arti ... 3983171485 , ceci, il serait dans une boite à relais AD01 monté dans une console de siège ... le truc bizarre un 5A ?
Ma boite EB est placé dans un bac, est-il possible de la dégagé de dessous du siège en la tirant sans tirer sur des câbles ?
regarde quand même ,coté passager ,au nivaux montant droit. Beaucoup de colistiers sont passés souvent et ne l'ont vu que tardivement.
regarde aussi sous le siège passager si il n'y a pas un boitier annexe.
regarde aussi la page 163.Il parle d'un boitier en arrière gauche.
concernant le tiroir de l'EBL , j'ai aussi ce système ,mais il n'est pas coulissant. Pour accéder à l'ebl, je dois pousser mon siège conducteur complètement en arrière et j'ouvre le cache de devant du siège qui bascule pour accéder à l'ebl et voir tous les fusibles.
- Alain Deloin
Bizarre d'avoir un fusible juste pour ça.
Ça voudrait dire que le véhicule est bourré de fusible ?
Hé ben, va falloir faire du stock entre les gabarits, le stop du haut, des feux de recul, caméra de recul ...
Encore une usine à gaz quoi
Peut être qu'un jour, je regarderai chez moi
Tout ce que je sais, c'est que pour le troisième stop et caméra, j'ai une trappe à l'intérieur du meuble de la '' salle d'eau '' et, des feux arrière, idem ,deux trappes dans la soute ( d'ailleurs, si un feu du genre clignotant ne fonctionne plus, tu changes le feu étant donné que c'est du LEDs )
Bref, à.... suivre
Message non lu par nokerman »
une lampe arrière qui a pris eau fusible griller
je suis entrain de dépanner pour un ami une moto yamaha 500 cm3 la "monster." pour un problème électrique. En clair lorsque le moteur est en route et qu'il débraye le moteur calle du fait plus d'alimentation.
Tu verrais le système ce sont certain relais qui font office de fusibles et qui eux mêmes sont protégés par ?.......des fusibles.
en clair je lui change tout son faisceau électrique de la moto pour faire plus simple.
"le fil rouge sur le bouton vert , le fil bleu sur le bouton rouge"
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
je me suis fait avoir avec les feux de gabarit coté gauche de mon CI de 2011.
Contrairement à ce qu'on peut penser le fusible se trouve certainement sur le porte fusible qui alimente le frigo, le chauffe-eau, bref tout ce qui alimente la cellule en 12 volts. Donc sans rapport avec le porteur.
Sur mon CI le porte fusible est situé derrière le siège passager et un fusible de 5A est bien dédié aux veilleuses extérieures.
- Alain Deloin
Ah le '' progrès '' c'est top
Comme si on ne pouvait pas laisser le système éclairage à la charge du constructeur véhicule
