problème réfrigérateur THETFORD N145 ERREUR 9
Message non lu par celine600 »
la flamme s'allume du premier coup mais le tic tic ne s'arrête pas du coup le réfrigérateur se met en sécurité. Je ne comprend pas d'où vient le problème. Merci de votre aide.
Re: problème réfrigérateur THETFORD N145 ERREUR 9
Message non lu par david »
Sur le manuel c'est marqué éteindre le frigo et le rallumer si toujours même erreur problème carte électronique
Vérifiez quand même le positionnement de la bougie sur le brûleur 3 4 mm au dessus et au centre du brûleur taillée le bout biseau côté flamme pour élargir la surface de contact avec flamme c'est moins cher qu'une carte neuve
Cdt
Invité
Message non lu par Invité »
Message non lu par isis »
N'hesitez pas a nous tenir au courant
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
avant de mettre 200€ dans une carte, sachez qu'il existe des entreprises qui les réparent à moindre coût.
Il suffit de les contacter pour obtenir une estimation de la réparation.
De plus, si un petit défaut d'origine est détecté, ce qui arrive, il sera peut-être rectifié alors qu'avec une carte neuve il pourrait réapparaître.
J'ai fait réparer une carte Nordeltronica chez COTROLIA 44220 COUERON
Invité
jr risson
Message non lu par jr risson »
J'ai rencontré le meme problème sur le refrigerateur de mon Chalenger Genesis 30 qui date de 2012.
La carte electronique du refrigerateur ne se fait plus en 2024. Il reste quelques exemplaires sur ebay a des prix elevés (500 à 1000e selon les vendeurs).
J'ai pu résoudre le problème en faisant réparer la carte par un réparateur qui propose ses services sur ebay.
le reparateur s'appelle electronics-zm et est situé en banlieue de paris. Il accepte les envois.
https://www.ebay.fr/itm/176023720532?mk ... name=11051
Je vous joins le lien pour le retrouver.
Bon courage à tous
JR
- Alain Deloin
Merci pour l'info, c'est tjrs bon à noter qq part et évidemment, espérer ne jamais en avoir besoin
Message non lu par DENIS49 »
Bonjourceline600 a écrit : 13 mars 2023, 16:21 Bonjour, tout le monde j'espère enfin trouver quelqu'un qui pourra trouver la solution a mon problème. Donc mon problème sur mon réfrigérateur Thetford N145 après avoir changé le bruleur et l'électrode d'allumage, toujours le même problème erreur 9 et le réfrigérateur s'éteint,
Votre problème as t'il été résolu ? car interréssé, vu le meme problème.
Merci pour votre réponse
apparemment cette solution à résolu le problème.
mais essaye aussi un petit coup de soufflette pur libérer les poussières.
