Répartition des sources 220v
17 messages
Charisma45
Message par Charisma45 » 13 mars 2025, 10:54
Nous avançons sur la restructuration du camping-car.
viewtopic.php?t=23733
Les panneaux sont nus et poncés. Tous les tasseaux à l'arrière des passages de roues, complètement pourris, sont changés, et nous allons commencer la construction de la partie arrière du plancher ainsi que le remplacement du polystyrène expansé des parois par du polystyrène extrudé. Tous les habillages de bas de caisse sont récupérables, aucun n'a été abîmé au démontage et les 2 qui nous manqueront, compte tenu du remplacement des portes de soute, sont disponibles chez Laïka.
Je commence à prévoir l'achat de tout le matériel électrique et je me pose une question.
Sur ce véhicule, j'avais installé un convertisseur 1500W qui fonctionnait parfaitement mais il avait une prise déportée dédiée.
Ma question: Comme nous refaisons tout le circuit électrique, je souhaite que toutes les prises du camping-car puissent être raccordées au convertisseur. Le convertisseur va donc être raccordé au disjoncteur 30mm mais alors si je branche le camping-car sur le 220 et que j'ai oublié de couper le convertisseur, que va - t'il se passer puisqu'il y aura 2 arrivées différentes de 220 en même temps? Je pense que cela peut poser un problème????
Merci d'avance de votre aide.
Charisma45
Charisma45
"Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours"
http://www.charisma45.com
Re: Répartition des sources 220v
Message par jean luc 50700 » 13 mars 2025, 11:25
Bonjour, Philippe.
tu as des convertisseurs qui ont la fonction ,que dés lors tu te branches sur le 230 v , il se coupe automatiquement.
Autrement bon courage pour la suite , mais je vois que cela avance bien.( il y avait du boulot quand même) ;)
voyageur(s)
Message par voyageur(s) » 13 mars 2025, 11:34
Il faut mettre un inverseur de source
https://www.amazon.fr/dp/B097T3DXV8?ref ... tails&th=1
Charisma45
Message par Charisma45 » 13 mars 2025, 13:12
voyageur(s) a écrit : 13 mars 2025, 11:34 Il faut mettre un inverseur de source
Merci pour cette réponse. Donc si j'utilise cet appareil
https://www.h2r-equipements.com/prise-r ... -ca16.html
c'est automatique dès que je branche le 220v
Charisma45
Charisma45
Charisma45
Message par Charisma45 » 13 mars 2025, 13:17
jean luc 50700 a écrit : 13 mars 2025, 11:25 Bonjour, Philippe.
Merci Jean Luc, ce qui va nous faire perdre du temps ce sont les délais de livraison. Quand tu penses que chez Fleurette, on t'annonce 6 semaines de délai de livraison pour 2 portes de soute qu'ils ont en stock, alors qu'il n'y a qu'à les mettre dans un carton et appeler le transporteur. Le pire est que le revendeur à l'air de trouver cela normal. Je ne supporte vraiment plus ces gens là.
Charisma45
Charisma45
Message par Alain Deloin » 13 mars 2025, 13:48
Dommage de ne pas comprendre tout ça car c'est exactement ce que j'ai dans mon véhicule
Oui, j'ai bien un bouton pour enclencher le convertisseur qui va délivrer du 230 sur toutes les prises ( le frigo trimixte n'est pas concerné) ET le raccordement normal en 230 comme tout le monde
C'est vrai que je me suis jamais posé la question
Je vais essayer de demander au chef d'atelier début avril s'il a le temps de m'expliquer un peu
Perso, effectivement, je pourrais répondre SI, j'oubliais ce que ça ferait :eek: mais, c'est vrai aussi que j'utilise rarement ET que j'ai un bouton de coupure assez bien exposé avec un voyant qui fait que j'y pense facilement
D'ailleurs, oui, on coupe car je sais juste que le patron disait que le convertisseur consomme aussi du jus même sans rien raccordé en consommateurs
Concernant le frigo , lui n'a pas de lien avec le convertisseur, ça, c'est certain :coucou:
:gratte: au fait, quel pourrait être le risque ?
Je verrai le convertisseur sort du 230 avec la batterie ET, si tu mets la prise extérieur, une liaison se ferait en sortie du dit convertisseur pour les prises qui elles sont je pense également raccorder en sortie de celui ci
Doit bien y avoir une diode ( clapet anti retour quoi ) afin de ne pas faire fonctionner le convertisseur à l'envers (230 en 12 v )
Ok, je dis ça sans plus mais bon, si les pros peuvent mieux dire où voir faire un croquis :ptdr:
Message par jean luc 50700 » 13 mars 2025, 14:38
Philippe ,
voici un plan ,mais attends que Michel (Malcombass) jette un œil et dise si ce raisonnement est bon. :ptdr: ....du fait de son métier. ;)
Charisma45
Message par Charisma45 » 13 mars 2025, 15:53
Philippe ,
[/quote]
Ok mais je vais avoir besoin de plus d'explications. J'ai retranscris ce que je crois comprendre
https://www.cjoint.com/c/OCnpmR1wcxz
Ai je bien compris? Si c'est le cas le produit vendu par H2R est bon?????
J'utilise cjoint car je n'ai pas trouvé comment fonctionne l'insertion d'image
Charisma45
Charisma45
Message par malcolmbass » 16 mars 2025, 10:19
Dans l'ordre:
Ne jamais brancher un convertisseur en // du réseau (EDF) !!! = BOOM!
Ne pas brancher le chargeur secteur en sortie du convertisseur!!! = Batterie qui alimente le convertisseur qui alimente le chargeur qui recharge la batterie :zinzin:
3 façons de faire:
Convertisseur automatique.
Inverseur automatique.
Inverseur manuel. (Je préfère parce-que je préfère :mrgreen: )
Désolé le schéma est dans ma tête mais je vais essayer d'expliquer...
De l'arrivée P17 juste après le disjoncteur différentiel j'ai débranché et repéré tous les départs.
Dans la boite de droite c'est l'arrivée secteur + le chargeur + l’inverseur.
Dans la boite de gauche c'est, retour de l’inverseur + prises + frigo (en fait tout sauf le chargeur)
L’inverseur:
Directement en sortie du convertisseur j'ai ajouté un disjoncteur 10A.
Système simple et pratique, en cas de surproduction solaire je fait fonctionner le frigo trimixte sur le 230V convertisseur (économie de gaz)
ATTENTION!!!! Le convertisseur n'étant pas reliè à la terre = pas de protection différentiel !!!
Je n'utilise que des appareils de classe 2 (sans terre) sauf le percolateur qui n'a aucune pièces métalliques apparente!
Message par Alain Deloin » 16 mars 2025, 12:41
Hello :mrgreen:
Sans me mêler de tout ça, merci de la piqûre de rappel QUE si on a le convertisseur, y a pas de mise à la terre :super:
Hé oui, un petit rappel de temps à autre ne fait pas de mal surtout pour les nouveaux arrivants ET, ceux qui ne remontent pas les divers posts
dhg
Charisma45
Message par Charisma45 » 16 mars 2025, 14:24
malcolmbass a écrit : 16 mars 2025, 10:19 Bonjour à tous,
Dans l'ordre:
3 façons de faire:
L’inverseur:
Merci de cette réponse. Très belle installation.
Je pense avoir compris mais comme je fais parti des gens qui en vieillissant, comprennent vite si on leur explique longtemps, je vais donc montrer cela à mon fils. Ce qui m'intéresse de savoir c'est si avec cette installation:
- on a bien le 220 sur toutes les prises que ce soit avec le secteur ou avec le convertisseur?
- s'il n'y a aucun risque en cas d'oubli d'éteindre le convertisseur d'avoir un contact avec le 220 secteur. Dans ce cas un inverseur automatique n'est effectivement pas utile, autant prendre un manuel qui coûte moins cher.
Charisma45
Charisma45
Message par malcolmbass » 17 mars 2025, 09:53
Avec mon système,
position 1 c'est le secteur qui alimente tout.
Position 0 = rien!
Position 2 c'est le convertisseur qui alimente tout sauf le chargeur.
Pour basculer d'une source à l'autre (secteur ou convertisseur) il faut passer par le 0, donc impossible de mélanger les sources!
Charisma45
Message par Charisma45 » 17 mars 2025, 12:55
malcolmbass a écrit : 17 mars 2025, 09:53 Bonjour,
Avec mon système,
Position 0 = rien!
Ok merci beaucoup pour votre réponse. Je vais donc utiliser votre système car de plus si je comprends bien.
Si le camping-car est branché sur le secteur et que malencontreusement on reste sur la position 2 cela utilise le convertisseur mais la recharge est automatique. Cela va m'éviter de changer le convertisseur.
Charisma45
Charisma45
Message par Alain Deloin » 17 mars 2025, 13:19
Comme tjrs, la solution la plus simple est la meilleure
En même temps, il faudra que je demande pour chez moi du coup étant donné que j'ai juste l'interrupteur pour mettre le convertisseur en route ET, jamais essayé de brancher en même temps
Je suis curieux de savoir ce qu'il va me répondre
Nb: réponse normalement le 4 avril lors du contrôle étanchéité
Si le chef est disponible bien sûr et ,je vous dirai si c'est un oubli de sa part ou? Une autre combine :sad:
pat
Message par pat » 18 mars 2025, 08:45
Voici le montage que j'avais fait sur mon Adria : Coût de l'opération : une vingtaine d'€ chez le grossiste local (YESS) et le relais se loge dans le boîtier disjoncteur général qui a un rail DIN.
Quand il y a présence de 230 V sur la prise extérieure, le relais "colle" et dirige le 230 Vers les prises. (contact Travail)
Si pas de 230 V présent le relais ne "colle" pas et les prises sont reliées au convertisseur ( contact repos)
Ainsi on empêche tout risque de mettre le convertisseur sur le réseau EDF
Les fichiers ci-dessous sont le schéma théorique et le schéma photo du montage du relais
convertisseur auto schema.pdf
(94.87 Kio) Téléchargé 193 fois
convertisseur auto montage.pdf
(347.12 Kio) Téléchargé 207 fois
17 messages
