branchement convertisseur
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Re: branchement convertisseur
avec ton expresso de 1250 w la marge de départ est très limite ,car il faut savoir lors de la mise en route de ton appareil expresso il va développer une puissance au dessus de 1250 w, donc tu n'as que 250w de marge.
tu comptes au démarrage de ton appareil une demande de 30/100 supplémentaires soit 375 w
soit un total de démarrage de 1625 w.
il y a de fortes chances que ton onduleur se mette en sécurité de démarrage.
- malcolmbass
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Super !L'Edecoa 1500/3000W tient les 3000W en pic, la Senséo fonctionne sans aucun problèmes.
la puissance absorbée par les cafetières n'a qu'un très faible, voire négligeable pic de courant au démarrage, car ce n'est que du chauffage, ce qui provoque des pic important ce sont les moteurs, oui il y a la pompe dans la cafetière mais c'est une toute petite puissance.
L'onduleur que j'ai commandé est un 1800W, qui accepte des pointes de 3000W, ça devrait passer. Je dois le recevoir demain, et la batterie Rododo en fin de semaine, donc essais en fin de semaine.
le pic d'une Senseo est de coefficient 1.05, pour ainsi dire "une broutille" .
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
La batterie est légère pour ses 140 Ah, c'est très bien.
J'ai installé l'application Redodo bluetooth, super, tout y est : tension, intensité, capacité restante, puissance débitée, rapport d'équilibrage des cellules... bref un état complet sans etre compliqué à utiliser
Le convertisseur semble très correct aussi, livré avec 2 cables de 50 cm en 22 mm2 (4AWG écrit sur les cables)
J'ai fais des essais à l'atelier, rien de fixé, en fils volants, j'ai branché le + du convertisseur en direct sur la batterie, le - en passant par un coupe batterie 200A.
j'ai d'abord fait un essai avec un grille pain de 870W : bilan : 2 minutes de chauffe et j'ai obtenu mes 2 morceaux de pain grillés, le ventilateur du convertisseur n'a pas démarré, pour griller les 2 morceaux de pain j'ai consommé 3,5 Ah.
J'ai ensuite fait un essai avec un radiateur donné pour 1000W :
le bluetooth batterie m'indiquait une puissance fournie de 1020W, 81A, l'afficheur du convertisseur disait 912W , soit un rendement de 90%.
j'ai laissé tourner 15 minutes, le boitier du convertisseur n'était pas chaud, le ventilateur du convertisseur a démarré plusieurs fois durant une quinzaine de secondes.
En laissant le petit interrupteur du convertisseur sur "On", quand on ferme le coupe batterie, le convertisseur démarre, la puissance monte progressivement en environ 3 secondes.
Je pense que je vais l'installer ainsi, avec un fusible 120A, et ce coupe batterie manuel sur le moins, accessible, et l'interrupteur du convertisseur en permanence sur "On"
- malcolmbass
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Oui, le grille pain c'est bien
pratique pour faire des essais de puissance, et ensuite on l'emmène dans le camping car
