Passage au lithium
Voir le premier message non lu • 166 messages
  • Page 10 sur 12
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Re: Passage au lithium
Message par Alain Deloin » 29 mars 2025, 20:34
Perso, je ne laisse jamais le convertisseur sous tension du moment que j'ai pas besoin de 230 V
Après, je vois pas bien le rapport avec les LEDs mais bon, bonne sortie en attendant :coucou:
Message par jean luc 50700 » 30 mars 2025, 09:08
Le problème chez EZA , leurs produits sont de véritables usine à gaz ,bourré d'électronique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer . D'où beaucoup de problèmes ou beaucoup de réglage.
De plus EZA ne communique pas vraiment pour aider les distributeurs ou particulier.
Gilles , quel le modèle de référence de ton convertisseur à part 1800w?
tu as eu une notice d'emploi ?
il date de quand?
essayes de nous donner des renseignements des fois que l'on puisse regarder.
fait nous des photos de la face avant et arrière.
Pour moi des leds rouges qui clignotent rapidement ne me laisse pas bon présage. Il y a de fortes chances que cela vient d'une mise en sécurité OTP. ( sorte de mot de passe du convertisseur)
chez EZA concernant le clignotements de la led rouge suivant la rapidité ou lent , ou fixe concerne un défaut de :
surchauffe (OTP)
coupure OTP
Coupure UVP
surcharge
défaut ventilateur
défaut composant.
tu aurais pas envie de te débarrasser de ton convertisseur pour prendre un plus simple ? :ptdr: et de "jeter" tous ce qui concerne EZA.
voyageur(s)
Message par voyageur(s) » 30 mars 2025, 09:36
Ce modèle 1800W à 80€ est tres bien et hyper simple, livré avec les 2 gros cables de 50 cm en 22 mm2 (4AWG) pour le raccorder à la batterie.
Commandé, reçu 3 jours après, contrairement à ce qui est ecrit sur l'appareil que l'on voit (1800/3000W) sur l'appareil que j'ai reçu c'est écrit 1800/3600W.
je l'ai fais fonctionner avec le grille pain de 900W, puis 20 minutes avec un radiateur souflant de 1000W : nickel
quand l'interrupteur qui est sur l'appareil est sur arrêt, il ne consomme que 2 mA, donc moins que rien, ça ne risque pas de vider la batterie.
https://fr.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2fra
Là je vois que le 1800W est passé à 87€, le 1000W est à 79€ mais c'est trop juste, et pour 8€ de plus il ne faut pas hésiter a prendre le 1800W
En cherchant on doit pouvoir le trouver à moins cher, il est aussi chez amazone mais 20€ plus cher
Message par jean luc 50700 » 30 mars 2025, 12:08
en 1500w , il y a celui ci qui me semble pas mal, avec la commande déportée incluse.
https://www.amazon.fr/DATOUBOSS-Convert ... 9hdGY&th=1
voyageur(s)
Message par voyageur(s) » 30 mars 2025, 20:23
Oui il est très bien aussi, il faisait partie de ceux que j'avais sélectionné, mais il fait beaucoup plus cher que celui que j'ai acheté.
Pour la commande déportée, sur celui que j'ai acheté (1800/3600W), je vais utiliser son petit interrupteur, j'ai regardé cet après midi c'est un simple interrupteur clipsé, avec 2 fils qui y arrivent sur des cosses faston, suffit de rallonger les 2 fils et mettre l'interrupteur à portée de main, l'avantage de cet interrupteur c'est que c'est une coupure physique, alors que celui avec la télécommande c'est un ordre électronique.
Message par Alain Deloin » 30 mars 2025, 20:52
dhg pour toutes ces infos
Oui, je pense que c'est pareil chez moi avec l'interrupteur déporté
Il me l'a mis sur le montant derrière le siège passager à mi hauteur, je trouve top car propre et bien visible avec son voyant vert quand il est en service :super:
Message par Alain Deloin » 01 avr. 2025, 11:55
https://www.ladepeche.fr/2025/03/31/pan ... 606442.php
Hello, une info pour Gilles quand il sera revenu étant donné qu'il n'a pas internet dans son camping car :mrgreen:
C'est pas ta concession par hasard celle que tu aimes bien. sdtrsyf
Message par lepayntié » 02 avr. 2025, 17:44
nous revenons d"une petite sortie de 3 jours en toute autonomie avec le camping car réparé et celui ci fonctionne très bien et bien mieux maintenant avec la batterie de 200A qui est restée très souvent sur 13,24v voir 13,32 V et sans se privé de courant avec le chauffage mais avec un beau soliel en journée.
Ce véhicule a été réparé dans un garage spécialisé du Groupe Gruau et non dans la concession Liberthium de Troyes ou l'employé qui a refait le cablage na jamais vu un cablage comme çà avec des sections de cables non conformes et entremélés sous le meuble evier .
non, nous n'avons pas de leds rouges allumées mais simplement les leds 'd'éclairage qui scintillent quand ont est sur le 220v du secteur.
non se n'est pas cette concession qui a subit cet incendie car la notre est sur Troyes (10) et qu'il faut éviter a tous prix si vous ne souhaité pas avoir des problémes aprés interventions.
mon épouse voit sur son portable tous les renseignements sur la batterie par le wouifi.
Madame cest servi du convertisseur pour la cafetière de 800W et tout bien passé sans coupure de courant comme avant.
nous préparons une nouvelle sortie avant l'hostitalisation de Mme du 10 juin.
véhicule bloqué depuis le 18/06/2024 et réparé le 31 mars 2925 qui dit mieux pour une batterie a changer!!!!!!!!
ont nous a installé un DC/DC de 30A et un afficheur Antarion .
Message par jean luc 50700 » 02 avr. 2025, 18:26
:super: profitez bien maintenant.
bonne route.
on se fait signe si on est sur la route .
Message par Alain Deloin » 02 avr. 2025, 21:58
Hello Gilles :mrgreen:
:super: content pour toi que enfin, c'est parti :coucou:
Message par lepayntié » 03 avr. 2025, 08:39
bonjour et merci a tous d'étre intervenu sur se sujet très compliqué pour moi:
oui on est heureux de reprendre le cc pour sortir de nouveau sans encombres pour le moment (je touche du bois)
nous repartons demain pour la Normandie car nous avons 3 semaines de libres pour nos souclis de santé avant de reprendre les traitements de nous deux.
le cc ira en carrosserie le 6 mai pour réparer le pare choc arr que le garage a cassé en sortant le cc!!!!!!!!!!!!!
ont peu rouler comme çà tout fonctionne bien a l'arr.
bien entendu on passe a Dièppe chercher des noix de Saint Jacques comme prévu.
encore merci et au plaisirs de se rencontrer ou de se croiser sur le route
Message par Alain Deloin » 03 avr. 2025, 09:13
Hello Gilles
:super: cool et content que vous puissiez en profiter un peu
Chez nous, c'est de pire en pire , je pense même que je vais être obligé de décommander mon RDV de demain pour le contrôle d'étanchéité :argh:
Ouais, cette fois, c'est pas madame le problème mais moi
Je suis obligé de faire une transfusion sanguine demain :couic:
Quand les problèmes s'acharnent fgs
On espère tout de même faire une ou deux très petites sortie mais bon, on sait plus maintenant tydtyd
Bonne noix alors :mrgreen:
Message par lepayntié » 03 avr. 2025, 09:33
c'est la série e se momen!!!!!!!t
bon courage a tous les deux
ton controle peut attendre!!
Message par jean luc 50700 » 03 avr. 2025, 10:31
pour l'instant à dieppe , le kilo coquille pleine est à 1.50 euros. (6 coquilles environ) pour élimoiner le stock du 27 mars.
en décortiqué le kilo représente 40 noix , mais attention certaine poissonnerie le font à ....69.00 euros le kilo.( pèche au large)
Ne pas prendre celle de la baie de Granville = contamination interdit de conso.
ne pas oublier que Les coquillards ont cessé leur pêche en Baie de Seine ce jeudi 27 mars 2025 donc les pécheurs pros vont éliminer le stock .Faire gaffe à la fraicheur.
Celle qui vont être péchées au large jusqu'au 14 mai vont être très chères car uniquement cette autorisation.
Message par lepayntié » 03 avr. 2025, 12:21
re
je ne savais pas cela!!!!
pour moi la fin est au 15 mai
l'année dernière le 25 mars a Diéppe le kilo était a 22€
torp tard pas grave
166 messages
  • Page 10 sur 12
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
