Problème chargeur a812-4p
Linceettaz89
Message par Linceettaz89 »
Et depuis 2 mois on n’a le chargeur cbe a812-4p qui a crame et je ces pas par quoi le remplace j’ai vu que je pouvais le replacé par le a910-6 ce ne sont pas les meme branchement dessus et au niveau électricité je galère merci d’avance de votre retour cordialement
Re: Problème chargeur a812-4p
Linceettaz89
- malcolmbass
Message par malcolmbass »
Il est cramé à quel niveau?
Ce genre de matos est de conception simple et facile à réparer pour un électricien avec un minimum de matériel de soudure, testeurs, alim, ...etc.
J'en ai réparé un il y à 3ans pour moins de 20€, juste le relais d'alimentation 12V du frigo à remplacer + rafraichir les cochonneries d'une ancienne réparation!
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Message par voyageur(s) »
Ce modèle de chargeur commence à dater, mais comme le suggère Malcombas, il est certainement réparable à moindre frais, sinon le remplacer par un modèle plus récent en occasion, il y en a à vendre sur le bon coin pour 60€ environ, ce sont des chargeurs déposés par des camping caristes qui passent en batterie Lithium et préfèrent mettre un chargeur spécifique lithium.
pour brancher un chargeur d'un autre modèle rien de plus simple :
le 220V se branche sur l'arrivée 220V de l'ancien chargeur, ou sur une prise de courant si on veut faire au plus simple.
Pour la sortie de charge, brancher le moins du chargeur directement sur le moins de la batterie cellule, et le plus du chargeur sur le plus de la batterie cellule en passant par un fusible adapté au modèle du chargeur, par exemple pour un CBE 516 qui charge à 16A, mettre un fusible 20A.
Penser aussi à régler le chargeur sur la position qui correspond au type de batterie en place.
Ci joint notice d'un chargeur CBE 516
Linceettaz89
- malcolmbass
Linceettaz89
- malcolmbass
Superbe vidéo.malcolmbass a écrit : 12 avr. 2025, 08:49 Bonjour,
https://www.youtube.com/watch?v=BcT_47t8F_Esolitaire bliss
