Impossible mettre des coins, ...des idées avec photos ?
Fixation panneaux solaires
Message non lu par Fleig »
Re: Fixation panneaux solaires
dans ce cas utilisation d'adaptateur qui se décale, ce qui permet de positionner les panneaux ou on veut.
ces supports se mettent sur le coté du panneau vers le milieu de la largeur
s'achète sur ali ou amazon.
environ 30.00 euros la paire.
se taille a la bonne dimension
Message non lu par pat »
Sinon tu peux faire faires des cornières en alu ( chez un installateur fenêtres , vérandas ) aux cotes qu'il te faut en maintenant 70 mm de surface de collage. Une petite cornière alu sert de support et es fiée avec des rivets pop (voir dessin qui représente un seul côté
le collage se fait au sika 292 i en maintenant 2 à 3 mm d'épaisseur de sika (petites cales d'épaisseur de (mm x 5 mm)
j'ai fait ça sur mon ancien CC cornière de 70 x 70 mm et je projette la même installation dès que le nouveau sera livré
- Le Surzurois
Vont dépasser sans dépasser
J'ai vu sur un des revendeurs de ces supports, qui montrait une photo du dessous, ils sont creux et la surface de collage me paraît faible ? .. Sinon génial pour faire un spoiler de panneau devant.
@Fleig , ça risque d'être coûteux mais si on n'est pas pressé et qu'on fait faire quand ils ont des chutes, ça peut être très modique.
Une info pour les tourangeaux: j'avais fait faire des pliages alu et des découpes ferrailles ( plaques acier tubes etc ) chez le récupérateur de métaux DUFRESNE à Villeperdue (une quinzaine de km au sud de Tours) pour des sommes défiant toute concurrence. Ils sont équipés de plieuse et guillotine à métaux et pour peu qu'ils aient de la tôle de récupération ça ne coûte presque rien. De plus , ils ont une boutique de vente de toutes sortes d'outils , objets etc. sympa .
tu peux sans crainte utiliser ce genre de matériel.
Les colles de maintenant sur toute la longueur désirée sont très compétentes et indécollable du,moment que l’on suit la procédure de collage.
Perso j’utilise ces cornières pour plusieurs bricolages divers ( pour faire propre) et rien à redire .
Bonne journée
Jluc
Ce foutu correcteur d.orthographe des tablettes.
Encore une fois désolé.
Tu peux bien sûr utiliser des cornières alu du 50x50 et mettre des rivets pour accrocher ton panneau solaire dessus en utilisant une bonne colle de toit pour tes cornières,
N’oublie pas non plus de ne pas coller directement tes panneaux solaires sur le toit sans couche d’air dessous.
Il faut qu’il respire par une couche d’air en dessous.Cela évitera que ton mppt se mette en sécurité et de provoquer une surchauffe de ce dernier
Après si tu es très bricoleur tu peux faire un double châssis pour faire des panneaux orientables.
Perso je n’en vois pas trop l’utilité car à plat la réception clarté est homogène,alors que si tu recherches le 100/100 résultats,comme le soleil se déplace,tu seras obligé de déplacer ton c.car pour chercher continuellement le « plein sud »
Jluc
Pourquoi tu ne poses pas 3 barres de toit ( ou les faire toi même) sur lequel tu poses un plateau et ainsi tu peux bricoler tout ce que tu veux?.
Tout redeviendrai horizontal et en plus tu auras un double toit excellent pour l’insonorisation et chaleur.
