  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir EAU
remplacement du mitigeur de la cuisine
EXOCET
Message par EXOCET » 12 juin 2025, 21:05
Bonsoir à tous , je vais replacer le mitigeur de la cuisine , suis-je obligé de vider la cuve d'eau pour évité que l'eau s'écoule par gravité , ou je peut le remplacer tranquille ? J'ai une pompe immergé .
Je vous remercie à tous pour vos conseils . Bonne soirée , bonne route . :coucou:
Re: remplacement du mitigeur de la cuisine
Message par jean luc 50700 » 12 juin 2025, 23:04
bonsoir.
tout dépend de ton système.
si tu as des robinets à contacteur électrique = pas besoin de vider ta cuve.
si tu as une pompe à dépression = tu vides ta cuve.
dans ton cas ,tu as une pompe immergée = pas de vidage de cuve.
Message par malcolmbass » 13 juin 2025, 09:32
Tous les CC sont équipés d'un interrupteur au tableau de commande pour couper les éclairages et l'alimentation de la pompe.
La cuve étant plus bas que les robinets, aucun risques sauf si gravité inversée :mrgreen:
Message par Alain Deloin » 13 juin 2025, 09:34
malcolmbass a écrit : 13 juin 2025, 09:32 Bonjour,
ryutr :super:
EXOCET
Message par EXOCET » 16 juin 2025, 08:50
Bonjour à tous , je vous remercie pour vos réponses ,j'ai effectivement des robinets a contact électrique , la cuve et plus base que les robinets mais les tuyaux passent sous le plancher pour alimenté la cuisine la salle de bain et les toilettes . Je vous tien au courant si inondation ou pas hklm .
Bonne journée , bonne route à tous . :coucou:
Message par malcolmbass » 16 juin 2025, 09:42
Et vider la cuve tout simplement?
Jipé-36
Message par Jipé-36 » 16 juin 2025, 10:17
Du moment où la réserve est plus basse que la sortie (robinet), le simple fait de couper l'alimentation de la pompe suffit.
Si accumulateur de pression il-y-a, le purger et vous pourrez travailler.
Japy
Annie & Jean-Pierre
Vahiné notre chatte de 16ans ,( Drago notre petit Prince Gris nous ayant quitté en Juin 2023 :sad: )
McLouis Mc4 880G sur Ducato 2.3/130
GPS CC735 Lucampers
Message par Alain Deloin » 16 juin 2025, 12:06
En même temps, perso, je laisse jamais d'eau dans la cuve sans utiliser le véhicule et , cela même si on repartirait qqs jours après
Ça évite les emmm de bactéries
Message par jean luc 50700 » 17 juin 2025, 07:20
ryutr
sans oublier les algues noires du à l'effet chaleur.
ne pas oublier ceci donc idem réservoir d'eau.....en clair un réservoir maxi 2/3 jours.
Toute bouteille bue directement au goulot doit être consommée dans les 24 heures, quel que soit le mode de conservation.
Toute bouteille bue au verre, mais conservée à température ambiante, doit être consommée dans les 2 jours et si conservée au réfrigérateur dans les 3 jours.
Message par Alain Deloin » 17 juin 2025, 09:55
Au fait
Il y a pas très longtemps, j'ai lu dans la presse, une dame qui aurait pris de l'eau du CC pour faire un rinçage du nez ( sinus )
Ben elle est décédée par un bactérie mangeuse de chair :eek:
C'était pas en France mais bon, ça prouve bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi
Même pour les dents, on prend de l'eau en bouteille
Sinon, je mets très souvent une pastille d'eau de javel
Message par jean luc 50700 » 17 juin 2025, 11:49
ryutr
EXOCET
Message par EXOCET » 17 juin 2025, 20:51
Bonsoir à tous , personnellement je laisse toujours assez d'eau pour que la pompe reste immergée pour évité que le calcaire bloque la turbine d'aspiration . jeudi je pense que je vais faire au plus simple je vide la cuve . Merci à tous pour vos post .
cet après midi sur la terrasse .
Message par Alain Deloin » 17 juin 2025, 22:14
Ouais, pas cool de laisser stagner l'eau encore plus avec des fortes chaleurs
La pompe ? Bien vidée, ça devrait le faire aussi
EXOCET
Message par EXOCET » 18 juin 2025, 10:35
Bonjour à tous , effectivement cette semaine nous avons de très grosses chaleur , toutes les aires de la côte bleue autour de chez moi sont complètes . demain je sort le cc du gardiennage pour le placer devant la maison , j'espère finir avant midi sinon ça va être un four .
Bonne , journée à tous , et bonne route . :coucou:
Message par malcolmbass » 18 juin 2025, 21:16
Je ne laisse jamais d'eau plus d'une semaine dans ma cuve et pastille de javel à chaque plein!
19 messages
Retourner vers « EAU »
