Camera de recul en panne sur Rapido 856F de 2019
rapidoherve95
Message non lu par rapidoherve95 » 30 oct. 2025, 17:22
Je suis propriétaire d'un véhicule Rapido 856F acheté neuf en 2019, équipé d'usine avec un poste multimédia Pionner AVH X390BT + caméra de recul.
Actuellement, la caméra de recul ne fonctionne plus, j'aimerais y accéder.Elle semble se trouver derrière les placards de la chambre arrière, mais, ayant observé attentivement la configuration des dits placards, je ne vois pas comment faire pour les démonter, je ne vois pas, non plus, de trappe de visite.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème sur Rapido et/ou des conseils à me donner ?
PS: :J'aimerais glisser des photos mais j'ignore comment faire sur ce forum :sad:
Merci par avance.
Bien cordialement
H.
voyageur(s)
Re: Camera de recul en panne sur Rapido 856F de 2019
Message non lu par voyageur(s) » 30 oct. 2025, 20:42
Sauf si un perçage ou une vis a endommagé le cable, ce dernier n'a aucune raison d'etre défectueux, ce n'est pas là qu'il faut chercher.
A mon avis le problème se situe :
- soit à l'une ou l'autre connexion d'extrémité du cable, donc au niveau de la caméra, ou du bloc radio
- soit le bloc radio qui lui même qui aurait un problème
- soit la caméra qui pourrait être HS
- soit l'alimentation 12V de la caméra, normalement le 12V caméra est fourni par le bloc radio.
Je pense qu'il faut d'abord déposer la caméra, elle se démonte depuis l'extérieur, et regarder si le 12V arrive, ou plus simple : brancher une caméra qui fonctionne à sa place, on en trouve des très bien à 30€ sur aliexpress.
A noter que le passage du cable est très difficile à localiser et quasiment impossible d'accès à de nombreux endroits. Il faudrait démonter des quantités d'habillage, et encore, à certains endroits on ne peut pas y accéder, il y a des cables et des tuyaux qui sont sous des doubles planchers inaccessibles.
Message non lu par jean luc 50700 » 31 oct. 2025, 08:00
petit complément.
j'ai aussi ma camera qui est tombée en rideau fourni par burstner pour un camping car de 2018 et le pionner poste multimédia Pionner AVH X390BT ,tout cela en monte usine.
il faut que tu regardes si ta camera est une dometic car si oui , il ne faut pas se lancer dans des achats qui ne serviront à rien .....comme j'ai fait. :ptdr:
pourquoi ? le câble est spécifique à dometic et tu ne pourras brancher qu'une dometic.( mais ? astuce à la fin du post)
les adaptateurs universel pour mettre une camera "tout venant" ne fonctionne pas sur le cable d'origine dometic.
donc tu as 3 solutions.
racheté une camera dometic.
changer ton câble de camera pour ensuite si problème a voir un système universel.
ou bien une solution pour garder le câble sans acheter une camera dometic (c'est la seul solution qui fonctionne).
acheter le seul connecteur universel de marque "vechline", mais attention avec une camera "vecline", c'est le seul moyen d'utiliser le câble dometic.
Aucune autre connectique universel et camera ne sera adaptable autre que cette marque.
j'ai essayé ce système ,cela fonctionne sans problème pour pouvoir utiliser le câble dometic. Les autres j'ai perdu des sous.
pour info H2R fait ce systeme.
rapidoherve95
Message non lu par rapidoherve95 » 31 oct. 2025, 09:24
Un grand merci à Voyageur et Jean Luc pour leurs réponses.
Curieusement, hier, la caméra a fonctionné quelques instants puis s'est brouillée et enfin s'est éteinte, je pense franchement que le soucis vient de la caméra elle même, humidité ??.
Voyageur: Tu me confirme que je peux démonter la caméra et avoir accès aux connecteurs de l'extérieure ?
Jean Luc: Je te confirme que, pour mon malheur, c'est une Dometic. Le prix est exorbitant, entre 190 et 250 euros sur le net.
Je viens de commander un kit caméra Wifi beaucoup plus abordable mais comme j'ai un toc (je ne supporte pas qu'un truc ne fonctionne pas) je vais quand même essayer de trouver une solution pour la caméra d'origine, merci pour tes conseils.
Bonne journée à tous.
H.
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 31 oct. 2025, 09:36
Merci pour l'info JL
Je ne sais pas si mon tout dernier Rapido de 2025 est équipé d'une caméra Dometic, mais ce qui est sûr c'est que le cable passe dans les parties inaccessibles du double plancher, donc si HS quasi impossible à remplacer. Pour l'instant sous garantie mais plus tard...
Oui la caméra se démonte bien de l'extérieur, ci joint photo, il faut oter délicatement les 4 obturateurs de vis, avec la pointe d'un petit cutter ou une aiguille, pour accéder aux 4 vis de fixation.
Message non lu par jean luc 50700 » 31 oct. 2025, 14:32
dhg
alors si tu veux une camera wifi trés trés trés fiable , je te conseille ceci que j'ai pour mettre sur ma remorque porte voiture.
avantage elle reste en charge.........euh .......depuis que je l'ai je n'ai fait qu'une seule recharge.....le soleil et la luminosité se charge du reste.
elle est continuellement dehors sur la remorque.
aimant très puissant ( pour un camping car en alu , tu poses une petite plaque métallique en fixe, cela te permet éventuellement de la mettre sur ton c.car si besoin, chose que j'ai fait).
durée de fonctionnement ? j'ai roulé une fois plus de 7 heures , elle était toujours rechargé.
avantage aussi , quand tu éteins l'écran la camera s'éteins automatiquement .
quand tu rallumes l'écran , la camera s'allume.
coté ecran: tu peux mettre 2 cameras (elle se vend séparément)
soit regarder camera par camera.
soit diviser l'ecran recepteur
soit "balancer" sur l'une ou l'autre automatiquement.
coté vision : grand angle et reception ecran sans faille et trés nette.
produit à conseiller.
6 messages • Page 1 sur 1
