Consommation huile Fiat 2,3L 140cv
Bidasoa34
Message par Bidasoa34 » 31 août 2025, 19:24
Bonjour à tous
J'ai acquis neuf en 2020 un Ducato 2,3L 140 CV
À ce jour il a 43000 kms et aucun problème.
Par contre niveau consommation d'huile je suis toujours à 1L au 7000 kms voir légèrement moins de kms si l'on considère qu'il y a 1L sur la tirette de la jauge à huile entre le minimum et le maximum...
J'aurais aimé avoir des avis de possesseurs de cette motorisation en 2,3L 140cv
Merci.
remy
Re: Consommation huile Fiat 2,3L 140cv
Message par remy » 31 août 2025, 19:55
la consommation de 1 L pour 7000 km me paraît excessive avez-vous eu un rappel sur le demi-train avant car ce jour-là moi j'ai mis le mien et j'avais une petite fuite au niveau du carter moteur S4 en dessous il y a un peu d'huile qui s'échappe sinon maintenant je fais la vidange que tous les deux ans et 30000 km je dois perdre un demi litre
Bidasoa34
Message par Bidasoa34 » 31 août 2025, 20:26
Non je n'ai reçu aucun rappel pour mon véhicule...vous aviez reçu un courrier pour la même motorisation que moi ?
Et aucune fuite décelé au sol ou sur le moteur...
Je fais toujours l'entretien annuel chez Fiat.
Message par jean luc 50700 » 01 sept. 2025, 07:56
Bonjour ,
Bidasoa ; j'ai le même moteur et ma conso d'huile est de l'ordre de 1 l pour 5000 kms. Le camping car à 42000 kms.
dans le carnet d'entretien , c'est la prévision du constructeur.
coté de mon garagiste pas surpris du tout , il y en a qui consomme jusqu'à 1litre et demi tous les 5000 kms.
La conso se fait surtout démarrage à froid et pousser en vitesse et bien sur lorsque on fait tourner son moteur à froid avec immobilisation ( pas du tout conseillé pour le moteur).
coté vidange ,je fais tous les ans et peut importe le kilométrage avec changement de tous les filtres et réglages des capteurs embrayage ( boite robot)
Bidasoa34
Message par Bidasoa34 » 01 sept. 2025, 08:55
Bonjour Jean Luc
Merci beaucoup pour ton retour qui me rassure un peu.
J'avais l'impression d'être un peu le seul dans ce cas-là.
Je fais également mes vidanges tout les ans chez Fiat, ils ne m'ont rapporté rien d'anormal.
remy
Message par remy » 01 sept. 2025, 09:26
Bonjour oui j'avais reçu un courrier rappel train avant je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait c'est là qu'ils se sont aperçus la petite fuite d'huile.
Mon Fiat est de juillet 2020 c'est le modèle 140 chevaux avec AdBlue.
Par contre mon concessionnaire Fiat m'a toujours fait faire la vidange tous les 2 ans sur mon véhicule même sur mon ancien Fiat qui était de 2007 et jamais de souci de consommation d'huile
Fiorillo
Message par Fiorillo » 07 sept. 2025, 18:13
J’ai 107 000km et mon véhicule est 2016 Ducato 150cv :
j’ai aucun soucis d’huile car quelques soit le nombre de km je fais réaliser chez Fiat chaque année : la Vidange et remplacer tous les filtres; nettoyage moteur à l’hydrogène.
Emilie35
Message par Emilie35 » 08 sept. 2025, 16:06
Merci pour vos partages, c’est super intéressant de comparer les expériences.
De mon côté, je roule aussi avec un Ducato 2,3L 140cv (plus récent, un peu moins de kilomètres) et j’ai remarqué une consommation d’huile qui tourne autour de 1L pour environ 6000–7000 km. Au début ça m’a un peu inquiétée, mais chez Fiat on m’a confirmé que ça restait dans les tolérances du constructeur.
Je fais comme certains ici : vidange annuelle avec remplacement de tous les filtres, ça me rassure et j’ai l’impression que le moteur tourne plus rond. Pour l’instant, pas de fuite visible non plus.
C’est vrai que c’est un peu surprenant de voir ces écarts d’un véhicule à l’autre, même avec la même motorisation. Est-ce que certains ont déjà testé des huiles un peu différentes (viscosité, marque) et vu une différence sur la conso ?
Émilie
Message par lepayntié » 06 nov. 2025, 22:11
pour se moteur la la préconisation est de mètre de l'huile 0W30)
cette huile me parait trop liquide
sue le méme moteur mais en 130 cv il faut de la 15W40 ou 10w40 voir 10W50
je pense que cela vient de l'huile préconiser.
Message par Willow » 07 nov. 2025, 12:10
remy a écrit : 31 août 2025, 19:55 Bonjour
Concernant le rappel pour le train avant, n'ont ils pas vérifié la connexion du moteur électrique de direction assistée? (s'il en est équipé)
J'ai eu court circuit dessus, et je ne suis pas le seul.
clucq
Message par clucq » 07 nov. 2025, 18:17
pour mon CC de 2020 et 35000 km
1 litre pour 5/6000 km rien d'anormal d'après le concessionnaire FIAT
une vidange par ans avec filtre
@+cl
Message par jean luc 50700 » 09 nov. 2025, 07:46
quand j'échange avec des amis camping cariste la conso de 1/5000 kms est très souvent rencontré concernant le moteur fiat 2.3l.
coté constructeur , en effet ,c'est ce qu'il annonce.
Message par Willow » 09 nov. 2025, 10:43
ryutr
Message par lepayntié » 15 janv. 2026, 12:03
je viens de voir que le niveau d'huile a baissé d'un cran
a combien de km le constructeur préconise les vidanges (moteur Fiat 2,3 l 140 cv de 2020) ?
une vidange a été faite vers 22000 km et j'en suis a 44000 km
comme le niveau baisse j'envisage de faire un vidange ou de remettre 1 litre d'huile en complément .
j'ai un autre renseignement a demander :
nous avons un réservoir de GPL de 70L sous le châssis et comme ont est tombé en panne da gaz et que nous n'avons par réussi a faire le plein car la vanne de remplissage était bloquée nous avons réparé cette panne et j'ai rempli se réservoir vide de 44 litre au lieu de 54 litre (a 80%)
la sécurité donne 20% de marge de remplissage donc le compte n'i est pas !!!!!
encore merci
il m'arrive en se moment des doublons sur des sujets je m'excuse de cela car comme j'ai un doigt de couper a une main (menuisier ) en se moment çà me dérange beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!
Message par jean luc 50700 » 15 janv. 2026, 12:20
logiquement d'après la notice fiat, c'est 48000 kms ou 2 ans maxi. Mais attention en usage courant ( c'est à dire tous les jours).
or nos camping car ne sont pas en usage courant.
Donc plus on fait souvent la vidange et sur une durée courte mieux le moteur sera content et la pompe à huile.
Pour ma part je ne regarde pas le kilométrage , mais fait ma vidange moteur avec changement de tous les filtres tous les ans.
coté consommation d'huile , mon kilométrage annuel étant en moyenne 10000 kms, je consomme en huile un peu moins de 1 litre.
je suis dans les normes normales sachant qu'en sus je tracte 1600 kgs dernièrement moi , donc souvent en bas rapport 5 -ème.
sans remorque ma consommation huile sur 10000 kms fut de 0.5l .
concernant le gas ton "ciel" à diminué légèrement , mais question , tu fais contrôler tous les 2 ou 3 ans ta bouteille.?
il y a forte chance que le flotteur qui coupe l'arrivée de gas pour respecter le "ciel" de 20/100 soit dérèglé, chose normal car soumis à des vibrations lors du roulage. Le réglage de la soupape se fait par une vis d'arrêt sur le pointeau à l'intérieur de la bouteille.
mais à ne pas faire soi même, l'étiquette de contrôle d'ouverture de la bouteille ne serait pas remise et....un assureur n'aime vraiment pas cela en cas de sinistre .
ci joint une photo de la soupape de "ciel".
19 messages
