batterie lithium posée sur son flanc ?
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 08 mars 2025, 18:56
Une batterie lithium ne contient pas de liquide, en théorie on pourrait dont l'installer dans n'importe quelle position, par exemple couchée sur son flanc avec les bornes sur le coté, ou debout.
Je pose la question car j'envisage de mettre une Litime ou Rododo 200 Ah, mais l'une comme l'autre mesure 534 X 209 avec une hauteur de 216
je n'ai pas la place pour la poser à plat tel que sur les photos, bornes sur le dessus, il faudrait que je la mette debout bornes sur le coté, elle aurait une hauteur de 534 mais j'ai 550 donc ça irait.
Mais je m'interroge quand à ce qu'il va se passer à l'intérieur, l'élément du bas va devoir supporter le poids des 3 autres éléments au dessus de lui, de plus le BMS qui je pense est au dessus des éléments pour bien mesurer la température, va se retrouver sur le coté, et peut être que le boitier n'a pas la résistance pour cette position.
Peut être que certains ont déjà mis des batteries lithium dans cette position, j'aimerais avoir des avis.
Merci.
Re: batterie lithium posée sur son flanc ?
Message non lu par malcolmbass » 09 mars 2025, 12:54
Pour les cellules le sens n'a aucune importance, debout, couchées, sur le flanc, à l'envers, ...etc
Par contre le BMS vaux mieux éviter de l'écraser, au dessus ou sur le coté c'est nickel.
Je te suggère de visionner des vidéos de démontages de celle que tu va choisir pour voir ou se trouve le BMS pour positionner ta batterie au mieux.
Exemples:
https://www.youtube.com/watch?v=8TF49IWKhVE
https://www.youtube.com/watch?v=odhuEauAvLU
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 09 mars 2025, 19:41
Merci pour ta réponse, oui il faut faire attention au BMS. J'ai regardé les 2 vidéos, chez Litime comme chez Rododo il est au dessus, probablement pour mieux capter la température de chaque élément. Batterie debout le BMS ne va peut être pas voir correctement la température de l'élément qui sera en bas.
Je pense que je vais m'orienter vers la Litime 140 Ah ou Rododo 140Ah, leur dimension réduite me permettrait de les positionner normalement.
Coté énergie ces 2 batteries ont un BMS qui accepte un courant de décharge de 150A en continu, vu que j'ai l'intention d'emmener la cafetière senséo qui fait 1450W, en l'alimentant avec un convertisseur de 2000W, ça devrait passer, le convertisseur ne sera pas surchargé ni à ses limites, et le courant batterie sera d'environ 130A donc au dessous des 150A maxi du BMS. Evidemment une 200 Ah aurait été mieux, mais je n'ai pas la place.
J'au vu aussi une batterie GLCE 200 Ah chez amazone, qui sur le papier semble de bonne qualité, à 349€, dont les dimensions rentrent dans la place dont je dispose, mais impossible de savoir le courant maxi de décharge accepté par le BMS, je suis allé sur le site de GLCE, il ne le disent pas, ce qui laisse penser que c'est 100A comme la plupart des autres batteries.
https://www.amazon.fr/GLCE-ENERGY-Batte ... -RAO2&th=1
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 10 mars 2025, 09:41
Avez vous des retours sur ces marques de batteries citées ci dessus:
merci, toujours bien utile avant de faire son choix
bonne journée
Message non lu par malcolmbass » 10 mars 2025, 11:20
Effectivement c'est un BMS 100A: https://fr.enfsolar.com/pv/storage-syst ... heet/13479
Trop juste pour la Senseo...
Ma 200Ah DIY avec BMS Daly 150A + convertisseur Edecoa 1500/3000W la Senséo passe sans problème mais moins pratique (pour nous) que la cafetière 900W: https://www.electrodepot.be/fr/cafetier ... h01xb.html
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 10 mars 2025, 13:02
Bien vu
j'avais rien trouvé sur le site du fabricant a propos du BMS, donc c'est un 100A, oui trop juste.
pascalpo41
Message non lu par pascalpo41 » 11 nov. 2025, 14:40
Franchement ouais, en théorie tu peux la mettre debout, y’a pas de liquide donc pas de risque de fuite. Mais j’serais quand même un peu méfiant, parce que comme tu dis, le poids des cellules et le BMS sur le côté, ça peut jouer sur la durée de vie. J’pense que ça dépend aussi de comment c’est fixé à l’intérieur. Peut-être que certains fabricants précisent si c’est possible ou pas dans la doc, t’as regardé ?
Invité
Message non lu par Invité » 11 nov. 2025, 20:39
Pour info, le convertisseur, il est très gourmand en énergie consomme environ ~10% de la capacité installé. Si, une batterie 150A (1800w ) reste ~1600w , la cafetière 1450w fonctionnera à (condition qui n’y ait rien d autre qui tourne sinon disjonctive assuré). Effectivement, une 200A aurait été mieux.
Fiorillo
Message non lu par Fiorillo » 11 nov. 2025, 20:41
leo135
Message non lu par leo135 » 22 nov. 2025, 21:06
Franchement j’pense que ça devrait pas poser trop de souci, les lithium modernes supportent assez bien d’être debout ou couchées. Après, j’avoue que pour le BMS, je sais pas trop si ça change quelque chose pour la température, ça dépend un peu du modèle. Moi j’essaierais de voir si le constructeur dit un truc sur la position, mais sinon beaucoup de gens mettent leurs batteries debout sans problème. Faut juste faire gaffe que ça bouge pas et que les bornes soient accessibles.
Message non lu par jean luc 50700 » 23 nov. 2025, 08:55
en théorie on peux la mettre debout, puisque pas de liquide donc pas de risque de fuite.
Mais je serais quand même un peu méfiant au niveau du " comment est attaché le BMS",
en premier concernant le poids des cellules qui se trouvent compresser sur celle du bas.
e deuxième comment est positionné le BMS qui par devenir va se trouver sur le côté.
De ce fait mauvaise mesure de température ( puisque la chaleur monte).
fragilité des cellules si tout le mode s'appuie ensemble ,donc pas de respiration.
sans oublier du comment est fabriqué le caisson.
Le mieux ,si on a envie de positionner la life po4 sur le coté ,ouvrir et vérifier cela .' c'est simple à faire) quitte à déplacer le BMS.
n'oublions pas , les life po sont sensible à la chaleur .Elles aiment respirer.
Invité
Message non lu par Invité » 22 févr. 2026, 12:23
j'ai perdu un sujet sur ma batterie lithium de 200A et ont ma posé une question et je ne sais pas donner ma réponse car je ne le retrouve pas .
ont me demandait combien la batterie avait de voltage quand elle est branchée sur le 220c et sans le 220 v
ma réponse est 13,62 avec le 220 v et 13,61 sans le 220V
si vous retrouvé ce sujet pouvez le transmettre sur celui afin de remercier son auteur.
Message non lu par jean luc 50700 » 22 févr. 2026, 15:05
en batterie lithium lifepo4.
la tension de charge lorsque elle en charge 220 v est de 14.6 v , c'est à dire l'acceptation maxi
hors 220 v elle sera normalement à 14.2 v puis suivant sa décharge jusqu'à
90/100...........13.4 v
80/100...........13.28 v
70/100...........13.2 v
60/100...........13.08 v
50/100...........13.04 v
40/100...........13 v
30/100........... 12.88 v
20/100........... 12.8 v
10/100...........12 v
0/100.............10 v
jusqu'à une décharge maxi au niveau 10 v ( en dessous elle sera endommagée)
Message non lu par lepayntié » 24 févr. 2026, 18:49
non pas 14,2 v mais 13, 6 v
je viens d'aller voir la tension elle est a 13,94 v
Message non lu par jean luc 50700 » 25 févr. 2026, 08:16
Lorsqu'elles sont complètement chargées, la tension de la batterie atteint 14,6V. (Elle descend à 10 volts lorsqu'elle est complètement déchargée).
En général ,elle est plus souvent à 14.2 v hors branchement à 100/100 dés lors que le chargeur 220v n'est pas en route
La tension de repos indique le niveau de charge de la batterie. Pour la vérifier, la batterie ne doit être connectée à aucun appareil pendant cinq minutes Cette pause permet aux cellules de se stabiliser et d'obtenir une véritable tension en circuit ouvert. La tension de repos varie peu avec la température ; c'est donc un bon moyen de vérifier l'état de la batterie.
L'idéal pour vérifier et rester à 14.6 lorsque elle est à 100/100 et de tout débrancher ( l'isoler complètement) ,ensuite au fil du temps la tension baissera normalement à cause de la perte naturelle.
17 messages
