2 panneaux de 400w en série sur une batterie nomade ?
Ça fonctionne très bien, mais je voudrais les mettre en série pour avoir plus de "sensibilité" à la lumière. Quand il fait mauvais temps, la charge est vraiment faible.
Hors je vais dépasser la tention d'entrée de ma batterie. Un LPTT sera t il suffisant ou dois y adjoindre autre chose ? Ma batterie coutant 750€ !!!
Merci.
Re: 2 panneaux de 400w en série sur une batterie nomade ?
Message par jean luc 50700 »
le branchement en parallèle est généralement privilégié car il maintient une tension stable de 12V compatible avec le système électrique en premier.
Les panneaux en branchement en série permet d'ajouter facilement des panneaux supplémentaires si besoin.
Ne pas oublier aussi que si tu fais un branchement en série ,il faut revoir tout le calibrage des fils électriques,fusibles etc.
pour info pour les calculs
En cas de mauvais temps je n'ai aucune charge. Raison pour laquelle j'avais envisagé cette solution en série...
Devant les "interdit aux camping-cars", nous avons décidé il y a 1an, de concevoir nous même un fourgon de a à z.
Dans mon "jeune temps" j'avais fait aménagé ceci sur une base de Mercedes 508D rallongé.
C'était un ancien camion de convoyeur de fond allemand totalement blindé ( 8T) roues jumelées arrière.
J'avais fait une porte latérale "papillon" qui s'ouvrait électriquement.
les vitres coulissantes arrières avaient été récupérées sur une ambulance américaine de l'armée.
En source électrique , j'avais 4 batteries de 140 ah qui était rechargé via un second alternateur.
J'emmenais 300 l d'eau et il y avait dedans .
une grande soute à l'arrière
un lit 2 personnes 190x160
une douche, frigo
un bloc cuisine de 1.30 m sur 0.060
des penderies et des placards, des coffres assises, une table dinette de 4 personnes.
dans la cabine un lit escamotable électrique de 180m x 110
et derrière j'emmenais un bateau de 5m. C'était la bonne époque ou tu pouvais aménager un camion sans trop de contrainte.
je serais plus jeune , je recommencerais à aménager un camion car au moins cela serait 2 fois plus solide et beaucoup mieux étudier.
- malcolmbass
Message par malcolmbass »
Avec les données techniques des panneaux et de la station, il est possible de donner une réponse.
Là ?????????
2 PANNEAUX 425W Hi-MO X6 HPBC - FULL BLACK -
tension a vide 39,23v/36,83v
courant de court circuit 13,93a / 11,25a
Tension au point de puissance maxi 32,96v / 30,08v (mesures a 20 et 25°)
Courant au point de puissance maxi 12,90a / 10,56a
Station solarplay2400
Tension d'entrée maxi : 48v, puissance maxi : 500w solaire
Generateur electrique portable solaire Solarplay est Compatible avec 99 % des Électricité appareils, 2400w. équipée de 2 prises CA, 6 ports USB et 4 ports CC
Flexibilité de charge 4 en 1: 2160wh groupe electrogene solaire, 1100W CA + 500W panneau solaire simultanée pour une charge complète en 1,5h. Avec seulement CA (1100W), la charge prend 2h Recharge également possible via un chargeur de voiture ou un panneau solaire(Puissance maximale 500W) seul
Alimentation intelligente : Generateur electrique solaire utilise des batteries LiFePO4 et, grâce au système de gestion de batterie (BMS), offre une protection multiple : protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les températures élevées et basses, protection contre les surintensités et protection contre les courts-circuits, etc.UPS (charge < 2000 W) bascule automatiquement sur l'alimentation par batterie en moins de 20 ms pour garantir le fonctionnement continu de vos appareils tels que votre ordinateur portable ou votre équipement médical, et éviter toute perte ou détérioration des données
Énergie fiable pour : Générateur électrique fournit une tension de 220-240v avec une sortie sinusoïdale stable, pouvant alimenter des outils et équipements sensibles, cycles de vie≥3500 cycles rendement énergétique ≥ 80 %(Données expérimentales mesurées). Fournir une garantie produit de 5 ans
Permet de régler vitesse de charge: Station electrique portable offre 5 options de protection de puissance d'entrée à 300W, 500W, 700W, 900W et 1100W, vous permettant d'ajuster la vitesse de charge selon vos besoins. Cela garantit une tension stable tout en prolongeant la durée de vie de la batterie, et protège efficacement vos appareils
il faut revenir en 1984.
En premier lieu ce camion était blindé façon ces années là.
l'épaisseur de la cloison d'origine était de 2 cm. (l'épaisseur de la tole, un vide d'air, la tole de blindage, un vide d'air. une tole de finition)
pour ma part j'avais rajouté des tasseaux de bois ( 18mm) un doublage laine de roche, un contreplaqué marin de 8 mm.
donc l'épaisseur de la cloison était de 50 mm plus un revêtement à l'époque style PVC de salle de bain.
Le plancher d'origine était en tole de blindage plus par dessus un plancher chêne d'origine.
Pour ma part j'avais "inventé" le double plancher qui était doublé de laine de roche. avec une circulation d'air permanent.
J'avais bricolé, en 12 v, 2 petits ventilateurs qui était pris dans le plancher sandwich et qui tournaient en permanence.
concernant les meubles et l'électro ménager, les 3/4 venaient de chez "but" , à l'époque assez renommé.
l'eau chaude était fourni en chauffe à gas qui à l'époque était vendu pour les caravanes
- malcolmbass
48V max, oublie le câblage série ça risque de cramer le MPPT interne.
MPPT qui plafonne à 500W, tu n'exploiteras jamais les 850W des panneaux.
L'avantage de 2 panneaux est que ça charge plus rapidement. Même à 500w qui sont plus rapidement atteints.
Autre avantage, je suis à l'ombre quand ça cogne !
Moins de bruit quand il pleut !!!
C'est increvable ce genre d'engin. Quand je l'ai revendu il avait 250000 kms et à part l'entretien rien fait dessus.
J'ai roulé avec pendant une dizaine d'année puis revendu à un médecin qui était médecin sans frontière.
Tous les ans il fait lille/dakar aller et retour par la route pour une période de 4 mois.
A ce jour il roule toujours , mécaniquement parlant rien n'a été fait en gros œuvre , le moteur est toujours d'origine ,les moyeux de roues sont elles aussi d'origine. une peinture neuve lui à été refaite et une refonte de l'intérieur plus moderne et il totalise presque 400000 kms à ce jour
Il est né en 1974.....cela m'étonnerais que mon camping car fasse ce nombres de kilomètres et atteigne l'Age de 51 ans.
