Quelle consommation pour installation solaire avec frigo en 220V
22 messages
Re: Quelle consommation pour installation solaire avec frigo en 220V
Message par lepayntié » 08 janv. 2026, 16:28
il a fait son choix ,c'est son droit
pour moi a part être totalement sur du 220V 'camping c'est bien mais en roulant comment va fonctionner son frigo. ?
sur un convertisseur?
se dernier consomme du courant méme a l'arret du frigo.
tout le monde aurait aimer savoir si son installation est bonne après utilisation.
pour moi, non un trimixte est mieux et peut durer plus longtemps e fonctionnement avec une batterie de 200/300A.
sur la route laisser le frigo sur le gaz si vous avez le succumotion (coupure du gaz en cas de choc.)
seul solution à prévoir un tas de batteries pour avoir beaucoup de stock que pour celui ci car il il a encore d'autres consommateur de courant.
qu'il nous le disent peut être que son calcul est bon!!!!!!!!!!!!!!!!
Rajqawee
Message par Rajqawee » 10 janv. 2026, 13:11
jean luc 50700 a écrit : 08 janv. 2026, 13:57 Bonjour.
il y encore plus simple pour avoir un frigo a compresseur à pas cher.
on achete un frigo à compression 220v chez "pas cher".
on achete un compresseur 12v kit complet auto ( moyenne 100 euros)
on le met à la place de celui en 220v et le tour est joué.
trés silencieux ( 26 decibels), de plus pas besoin de convertisseur qui lui aussi "mange" de l'alimentation.
Tu aurais un exemple de kit à acheter sur le net ?
Rajqawee
Message par Rajqawee » 10 janv. 2026, 13:13
lepayntié a écrit : 08 janv. 2026, 16:28 bonjour
Ben quand il roule, il ne se passe rien de différent, son convertisseur fonctionne toujours, le frigo est branché dessus, ça ne change rien.
Techniquement avec les batteries d'aujourd'hui c'est assez facile d'avoir l'autonomie nécessaire pour un frigo.
Message par jean luc 50700 » 10 janv. 2026, 19:17
voilà le style de kit 12/24 v que l'on trouve gaz réfrigérant compris.
chez ali en particulier.
il y a énormément de modèle suivant le modèle de frigo que l'on choisi .
pas vraiment besoin de connaissances particulières pour faire le changement , juste être bricoleur.
Message par Willow » 11 janv. 2026, 18:19
jean luc 50700 a écrit : 10 janv. 2026, 19:17
Un peu plus que bricoleur quand même...
Il te faut un chalumeau, de la brasure argent, une pompe à vide, une station de charge, une queue de charge etc...et une bonbonne de R134a
Et puis, il faut un compresseur de même puissance.
Message par jean luc 50700 » 11 janv. 2026, 20:27
Non les kits sont vendus complets pour les raccords automatique.Pas besoin de brasure.
Pour la puissance des compresseurs il y a une multitude de modèle en adéquation avec le futur frigo.
Il n’y a pas vraiment de difficultés mais un peu bricoleur aide quand même.
Beaucoup de frigoristes font le montage maintenant de ces kits qui se fait en moins d’une heure,donc en amenant le matériel si on se sent pas le niveau pour le faire ,le coût MO est pas important.
Rajqawee
Message par Rajqawee » 21 janv. 2026, 08:42
Merci pour les réponses !
Finalement, je pars sur un trimixte neuf. En comparant tout (prix, panneaux, poids, bruit), je préfère cette solution.
22 messages
