table devenue tournante.
Si vous avez envie de faire cette modification pour avoir une table à 12 positions.
Je voulais que ma table d'origine dont le plateau glisse latéralement et aussi en profondeur devienne tournante et vu les prix de ce système que j'ai vu à des prix exorbitant j'ai décidé de le faire moi même.
rien de bien compliquer à part 2 soudures.
cout de l'opération :
2 petites plaques alu epaisseur 5 mm = 9.00 euros (20 cm x 20 cm )
1 tube alu= 18.00 euros ( 0.75 m en tube de 75.4 mm de diamètre en épaisseur 3 mm) = 9.00 euros
1 embase tournante de siège tabouret de 22cm x 22 cm qui supporte 250 kgs = 21.50 euros
2 baguette de brasure = 0.50.
me reste à faire la peinture ( galva et peinture) soit 2 bombes = 15.00 euros
donc voila les photos ; lorsque la mise en place sera devenu définitive et finie je ferais complément à ce post.
plan initial du projet.
une plaque inox soudée sur le tube
l'embase est visée sur cette plaque.
une autre plaque inox visée sur le dessus de l'embase châssis du support plateau table
le châssis découpé préalablement du tube initial est soudée sur cette dernière plaque.
voila commence se présente la table hors camping car ( photo net de même modèle)
je découpe le châssis du pied de la table à la scie sabre
je ne voulais pas démonter le pied car il est pris par deux plaques de fer entre le plancher. De ce fait je n'ai pas enlever la résistance.
ce tube fait 75.6 mm et je vais m'en servir pour insérer le tube de mon montage dedans .Celui ci faisant 2 mm de moins en épaisseur ne créera pas de difficulté. Ce tube inséré sera fixé par 4 vis auto perforant collé au vernis pour éviter toutes vibrations. En effet il n'a pas besoin de tourner sur lui même puisque l'embase jouera ce rôle.
lorsque je reposerais le tout , je mettrais ce petit décor de finition en haut du tube fixe, afin de cacher le haut du tube que je vais insérer.
il est fait dans un tuyau de pvc de gouttière peint à la couleur du tube.
et surmonté d'une cornière de voiture de porte de 5 mm.
châssis initial découpé et préparé
photo de l'embase tournante .Dimension 20x20 epaisseur 3 cm poids supporté 250 kgs. Roulement à chaine à bille graissée à vie.
photo des plaques soudées sur le tube et embase visée.
essai de pivotement = tout fonctionne bien
essai de glissement lateral des barres de la table et essai de gliseement des barres profondeur , tout fonctionne bien. La suite suivra d'ici quelques jours.
Re: table devenue tournante.
Message non lu par max 85 »
On a pu manger à huit dessus sur la notre
j'ai hate de voir la suite JL
Florium 73JLJS 3 L 180cv boite séquentielle
Jeffree4
Message non lu par Jeffree4 »
Super idée d’avoir transformé ta table en modèle tournant — ça peut vraiment optimiser l’espace et le confort à bord !max 85 a écrit : 20 janv. 2026, 17:45 Une table tournante c'est le pied
j'ai hate de voir la suite JL Retro Bowl 26
Bon , voilà la suite du montage et mise en place.
achat du taquet de coffre marin.
Ce dernier va me servir de bloque plaque tournante .
La plaque tournante aura 4 positions .
mis en place du taquet qui bloque la table lors de la fonction coulissant ( 4 positions) et du taquet marin fonction tournante ( 4 positions) et des accroches table.
vu de profil du systeme
on met en place le tube ( il est inserer dans le pied d'origine pour plus de solidité. ( et cela evite de démonter l'autre qui est pris entre 2 plaques métal dans le plancher). Le tube pied est vissé en 4 endroits pour éviter toutes vibrations.
pose de la table ( position route)
essai de positions. Petit nota, il y a une position ou on peut maintenant diner à 7 sans problème autour de la table.( en rajoutant un tabouret).
chose on ne pouvait pas avant cette transformation.
voilà les amis à vous de jouer.
concernant le cout au total = 65.00 euros ( avec le taquet marin)
beaucoup moins cher que si j'avais acheté l'ensemble tout prés fait.
