plan de raccordement van aménagé imanager
tonyrc
Message non lu par tonyrc » 02 janv. 2025, 13:39
Bonjour à vous,
Je cherche une personne qui pourrait être expert en raccordement électrique. En l'occurrence sur un van aménagé.
J'ai besoin de savoir si mon plan de raccordement joint est correct. Il comprend un chargeur/booster type coupleur et un imanager pour réguler deux batteries auxiliaires dans le véhicule.
J'ai aussi quelques questionnement à éclaircir svp.
1-Ai-je raison de brancher mon panneau solaire vers le imanager?
2-Le chargeur booster se branche-t'il aussi ainsi ? Doit-il se brancher sur le imanager?
3-Comment le courant peut-il aller dans les 2 sens sur la borne 4 du imanager?
4-J'ai un chargeur de batterie classique Norauto, si je veux charger une batterie dans un camping pour la nuit, est ce que je branche ma chargeur au imanager ou à la batterie directement?
5- Enfin si je branche mon chargeur Norauto sur la batterie Auxiliaire ( ou sur imanager), est-il possible que dans la soirée/nuit, j'utilise les appareils (éclairage, frigo..) de l'habitacle du van en même temps que je charge la batterie?
Merci par avance à tous pour vos retours 😉
Tony Hercé
plan de raccordement van aménagé.pdf
(48.22 Kio) Téléchargé 245 fois
Re: plan de raccordement van aménagé imanager
Message non lu par malcolmbass » 02 janv. 2025, 14:20
Ton schéma est correct.
A la question n°3, le courant ira dans le sens de la demande la plus forte. Oui tu peu consommer et recharger en même temps.
Note: Pour le prix d'une batterie GEL + une AGM + le Imanager, tu peux te payer une Lifepo4 200Ah de bonne qualité.
Beaucoup moins de poids et de volume.
Plus grande autonomie.
Durée de vie X 10.
Moins de risques d'emmerdes!
Mon beau-père a eu un CC avec deux batteries AGM + un NDS Imanager, le truc se mettait en défaut T° sans raisons et j'ai jamais trouvé la panne :gratte: il a fini par revendre le camion.
venus
Message non lu par venus » 10 mai 2025, 09:01
tonyrc a écrit : 02 janv. 2025, 13:39 Bonjour à vous,
Tony Hercé
En réalité, le courant ne circule pas vraiment dans les deux sens en même temps, mais le iManager autorise le passage du courant en entrée (charge) ou en sortie (décharge vers l’habitat) selon le besoin.
derlean
Message non lu par derlean » Aujourd’hui, 09:15
Si tu veux, je peux te faire un schéma plus détaillé (avec panneau solaire, chargeur 220V, etc.) adapté à ton modèle de van Veck IO
4 messages • Page 1 sur 1
