refrigerateur dometic RM7605L disfonctionne
jeanclaude37
- Apprenti
Message non lu par jeanclaude37 »
bonjour à vous tous amis camping caristes,
sur un AVENTURA 730G de 2008, nous avons un probleme de frigo dometic Rm7605 L, il disfonctionne , au debut de nos ballades, pas de froid du tout ou par intermitence!!! je pense à un probleme de sonde thermostatique,,?? QU4EN PENSEZ vous??
Re: refrigerateur dometic RM7605L disfonctionne
en effet vérifier la sonde et aussi le thermostat de réglage.
si tout cela fonctionne bien , il se peux que cela soit le fluide.
Petite méthode simple , sortir le frigo , le retourner pendant 24 à 48 h et remonter le tout. A faire sur les frigos assez âgé.
Message non lu par Willow »
Le sortir, c'est pas une mince affaire.
Déjà, il ne fonctionne sur aucune énergie?
bonjour nous avons un frigo Dométic de 2020 et ceux ci n'ont pas de contrôleur de température visible de l'extérieur
la semaine dernière il faisait 15° dehors moins 1 dans le conservateur dun haut et 11 dans le compartiment du bas alors que celui ci était réglé sur
la position de 3 leds bleus
j'ai l'ai réglé au maxi et 3 h après il indiquait moins 11 )et plus 1 en bas en position gaz.
