refrigerateur dometic RM7605L disfonctionne
jeanclaude37
- Apprenti
Message par jeanclaude37 »
bonjour à vous tous amis camping caristes,
sur un AVENTURA 730G de 2008, nous avons un probleme de frigo dometic Rm7605 L, il disfonctionne , au debut de nos ballades, pas de froid du tout ou par intermitence!!! je pense à un probleme de sonde thermostatique,,?? QU4EN PENSEZ vous??
Re: refrigerateur dometic RM7605L disfonctionne
Message par jean luc 50700 »
en effet vérifier la sonde et aussi le thermostat de réglage.
si tout cela fonctionne bien , il se peux que cela soit le fluide.
Petite méthode simple , sortir le frigo , le retourner pendant 24 à 48 h et remonter le tout. A faire sur les frigos assez âgé.
Le sortir, c'est pas une mince affaire.
Déjà, il ne fonctionne sur aucune énergie?
bonjour nous avons un frigo Dométic de 2020 et ceux ci n'ont pas de contrôleur de température visible de l'extérieur
la semaine dernière il faisait 15° dehors moins 1 dans le conservateur dun haut et 11 dans le compartiment du bas alors que celui ci était réglé sur
la position de 3 leds bleus
j'ai l'ai réglé au maxi et 3 h après il indiquait moins 11 )et plus 1 en bas en position gaz.
nous avons eu un problème avec le frigo en rentrant chez nous par fortes chaleur
il est alimenté par du GPL avec une réserve de 54 l dans le réservoir sous le châssis du cc
le niveau de GPL est descendu au minimum après 10 jours d'utilisation et a 20 km de chez nous le frigo c'est éteint
j'ai fait le plein de GPL en j'ai remis que 25 l de GPL
je pensai que le réservoir était vide mais non vu se que j'ai remis et avec le niveau au maxi et le frigo c'est remis en fonction
le je ne comprends pas se qu'il a eu le frigo
est ce la chaleur ?
mister !!!!!!!!
est ce la chaleur ?
mister !!!!!!!!
C'est pas que le 12v ne sert à rien, il assure un maintien en température, c'est tout.lepayntié a écrit : 19 juin 2026, 08:09 bonjour
oui toujours sur gaz avec la sécurité en cas de choc
le 121 v ne sert a rien du tout
Toujours sur gaz, c'est bien. Mais tu penses à l'éteindre avant de rentrer sur une aire de station service?
bonsoir non jamais et cela depuis 2009
la sortie est de l'autre cote des grilles du frigo
maintenant j'envisage de changer le frigo Dométic trimixte contre un a compression car celui ci ne donne pas beaucoup de températures basses
je trouve qu'il consomme beaucoup de GPL
le cc est équipé d'une batterie lithium de 200A
avec cette nouvelle installation combien je peut tenir sans être a court de courant même en hiver et avec chauffage au GPL et sans branchement EDF?
j'ai toujours entendu parler que les frigos a compressions sont énergivores en courant .
merci de vos conseils
J'y pense aussi. J'en avais un à compression avant.
Pour la conso, tout dépend de la taille de l'appareil, donc de la puissance du groupe, de la température extérieure et intérieure.
Si panneau solaire ou pas, soleil ou pas...
Nombre d'ouvertures et temps...
Pour 40w, soit 3.3Amp heure à 20° qui disent chez Dometic.
oui je ne sais pas si je ferait une bonne affaire en le remplacent a cause de la conso en A *
oui ont a 200w de panneaux solaires et une batterie lithium de 200A.
se que je ne comprends pas c'est que celui ci c'est arrêté de fonctionner au gaz car la sonde indiquait que le réservoir était vide alors que j'ai fait le plein avec 25 litres avec un réservoir de 70l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il refonctionne bien depuis !!!!!!
c'est la première foi qu'il fait ça!!!!!!
