parabole
parabole
Message non lu par robert33 »
Tiburce 44
- Vétéran de la route
Re: parabole
Message non lu par Tiburce 44 »
Quel démodulateur pointeur utilises-tu ?
M.T
Tiburce 44
Re: parabole
Je suppose que tu veux utiliser ta parabole sur trépied et en effectuer le réglage manuellement.
Commence par une lecture de la notice de ton démodulateur Alden satmatic :
https://drive.google.com/file/d/118yG6p ... sp=sharing
Normalement, c’est possible d’après ce que je viens de lire.
Note que je ne connais pas ce démo mais une installation manuelle est possible.
Comment cherchais-tu le sat (et quel sat) avec ta parabole manuelle auparavant ?
Est-ce que tu peux te servir des bargraphes de ton démo ?
Lis, réfléchis un peu … câble coaxial de la parabole à ton CC … un peu comme ici : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... C3%A9pied/
Un câble court + pointeur à proximité du trépied.
Une fois sat trouvé un coaxial long pour rejoindre le démo du CC mais encombrant …
Autres solutions possibles.
Regarde, lis et reviens si nécessaire.
M.Tiburce
Re: parabole
Re: parabole
Tiburce 44
Re: parabole
Il existe des prises avec fiche F à placer à l’extérieur du CC et mettre un câble coaxial bien situé et rejoignant ton démo pouvant resté à côté du démo lorsque tu es en automatique.
La marque Maxview fait (ou faisait ) cela :
https://www.obelink.fr/maxview-prise-d- ... 79148.html
https://www.camping-car-plus.com/audiov ... EVK78fBodI
https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/pro ... ANGUAGE=fr
J’ai vu un CC avec cela fait "maison". C’était bien fait, probablement un bon bricoleur.
Du trepied à ce genre de prise par vissage et de cette prise au démo.
Simplement un coaxial par le coffre avec la fiche f ou arrivant sous le CC aussi.
Regarde ....
Cdlt
MT
Tiburce 44
Re: parabole
Regarde le petit dessin avec la caravane en page 2
https://drive.google.com/file/d/1x5Qt89 ... sp=sharing
Re: parabole
Tiburce 44
Re: parabole
Moi non plus mais je débrancherai ... Je ne ne connais rien pour les automatiquesrobert33 a écrit : 01 mai 2026, 16:44 je ne sais pas si je doit débrancher le câble moteur du démo , cordialement
Cdlt
Michel
Re: parabole
Tu peux sans problème brancher ton antenne sat sur trépied.
Bien sur il te faudra trouver le satellite précisément et ensuite tu pourras à l’aide du démodulateur faire comme tu faisais lors de l’automatisme.
Non seulement il pilote toute les antennes automatiques conçues par ALDEN, mais dans sa version auxiliaire ou manuelle il est compatible avec toutes les antennes automatiques à pointeur ou manuelles, quelque soit la marque. Il apporte une assistance de détection sans faille, il est donc inutile de rajouter un détecteur supplémentaire et tu peux l’utilisez version manuelle.
Cote branchement tu as juste à mettre sur l’entrée antenne ton câble sat manuel.Rien à faire d’autre…à par allumer le démodulateur sans oublier un très bon positionnement réseau de ton sat sur trépied.De cote soit tu le fais au « pif » ou alors tu t’achètes un pointeur afin de régler parfaitement le trépied sur le sat choisi.
Maintenant est ce que cela ne serait pas plus simple d’acheter un démodulateur (19.90) et un petit pointeur ( 20) ? Et de garder ton système existant en complément .
https://www.cherchons.com/reference/4046173105506.html
Tiburce 44
Re: parabole
Certes, mais il faut tenir compte de la question liminaire ;jean luc 50700 a écrit : 01 mai 2026, 21:10 Bonsoir
Si le pointeur est masqué par les branches, il faudra bien un pointeur annexe d'où le déport vers une parabole sur trépied dont le Lnb "verra" le satellite. Ainsi, le chercheur aura le bip près de sa parabole qu'il pourra tourner et élever sans voir l'écran.robert33 a écrit : 01 mai 2026, 11:25 il y des situations ou il n'est pas possible de capter à cause des branches ou autre, je souhaiterai , mettre celle qui est fixe et la brancher sur ce démodulateur , merci de vos conseil
Bien cordialement
Michel
Re: parabole
