parabole
robert33
parabole
Message non lu par robert33 » Aujourd’hui, 11:25
Bonjour, j'ai une parabole automatique ALDEN , c'est le démodulateur qui fait pointeur, est il possible de mettre une parabole fixe, ma demande est j'ai une parabole sur trépied , donc fixe, il y des situations ou il n'est pas possible de capter a cause des branches ou autre, je souhaiterai , mettre celle qui est fixe et la brancher sur ce démodulateur , merci de vos conseil
Tiburce 44
Re: parabole
Message non lu par Tiburce 44 » Aujourd’hui, 12:13
Quel démodulateur pointeur utilises-tu ?
M.T
robert33
Re: parabole
Message non lu par robert33 » Aujourd’hui, 13:26
bonjour, démodulateur Alden satmatic
Tiburce 44
Re: parabole
Message non lu par Tiburce 44 » Aujourd’hui, 13:59
Je suppose que tu veux utiliser ta parabole sur trépied et en effectuer le réglage manuellement.
Commence par une lecture de la notice de ton démodulateur Alden satmatic :
https://drive.google.com/file/d/118yG6p ... sp=sharing
Normalement, c’est possible d’après ce que je viens de lire.
Note que je ne connais pas ce démo mais une installation manuelle est possible.
Comment cherchais-tu le sat (et quel sat) avec ta parabole manuelle auparavant ?
Est-ce que tu peux te servir des bargraphes de ton démo ?
Lis, réfléchis un peu … câble coaxial de la parabole à ton CC … un peu comme ici : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... C3%A9pied/
Un câble court + pointeur à proximité du trépied.
Une fois sat trouvé un coaxial long pour rejoindre le démo du CC mais encombrant …
Autres solutions possibles.
Regarde, lis et reviens si nécessaire.
M.Tiburce
robert33
Re: parabole
Message non lu par robert33 » Aujourd’hui, 15:12
bonjour, merci, le camping car est de juillet 2025, ma parabole sur trépied, pour la régler j'ai un pointeur , qui est très bien sauf le prix 290€ , donc je met la parabole fixe sur TNTSAT, pas de soucis , mais je souhaiterai , sortit le coaxial de la parabole auto, et mettre le coaxiale cette parabole, la parabole auto, j'en avis eu sur l'autre camping car, mais avec un pointeur indépendant, mais tous les soir je baisse l'antenne , donc si je reste environ 15 jours sur place je met la fixe, c'est pour cette raison ma demande, car ce nouveau démodulateur il fait pointeur pour la parabole qui est sur le Camping car , hélas chez AUTOSTAR , ils ont mis cela sans me demander, je ne parle pas Autostar, que de soucis , merci cordialement
robert33
Re: parabole
Message non lu par robert33 » Aujourd’hui, 15:15
merci, j'ai bien vu, pas de soucis pour régler la parabole sur trépied , si tout ce passe bien en 3 minutes c'est réglé, le pointeur a 4 ou 5 barres
Tiburce 44
Re: parabole
Message non lu par Tiburce 44 » Aujourd’hui, 15:55
Il existe des prises avec fiche F à placer à l’extérieur du CC et mettre un câble coaxial bien situé et rejoignant ton démo pouvant resté à côté du démo lorsque tu es en automatique.
La marque Maxview fait (ou faisait ) cela :
https://www.obelink.fr/maxview-prise-d- ... 79148.html
https://www.camping-car-plus.com/audiov ... EVK78fBodI
https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/pro ... ANGUAGE=fr
J’ai vu un CC avec cela fait "maison". C’était bien fait, probablement un bon bricoleur.
Du trepied à ce genre de prise par vissage et de cette prise au démo.
Simplement un coaxial par le coffre avec la fiche f ou arrivant sous le CC aussi.
Regarde ....
Cdlt
MT
Tiburce 44
Re: parabole
Message non lu par Tiburce 44 » Aujourd’hui, 16:01
Regarde le petit dessin avec la caravane en page 2
https://drive.google.com/file/d/1x5Qt89 ... sp=sharing
robert33
Re: parabole
Message non lu par robert33 » Aujourd’hui, 16:44
bonjour merci pour ce renseignement, mais avec un passe fenêtre ça fonctionne également, mais mon soucis je pense que cela va aller, est de savoir si je peux brancher ce démo, sur un parabole fixe, puisque la mienne fait également pointeur, je ne sais pas si je doit débrancher le câble moteur du démo , cordialement
Tiburce 44
Re: parabole
Message non lu par Tiburce 44 » Aujourd’hui, 17:17
robert33 a écrit : Aujourd’hui, 16:44 je ne sais pas si je doit débrancher le câble moteur du démo , cordialement
Moi non plus mais je débrancherai ... Je ne ne connais rien pour les automatiques
Cdlt
Michel
Re: parabole
Message non lu par jean luc 50700 » Aujourd’hui, 21:10
Tu peux sans problème brancher ton antenne sat sur trépied.
Bien sur il te faudra trouver le satellite précisément et ensuite tu pourras à l’aide du démodulateur faire comme tu faisais lors de l’automatisme.
Non seulement il pilote toute les antennes automatiques conçues par ALDEN, mais dans sa version auxiliaire ou manuelle il est compatible avec toutes les antennes automatiques à pointeur ou manuelles, quelque soit la marque. Il apporte une assistance de détection sans faille, il est donc inutile de rajouter un détecteur supplémentaire et tu peux l’utilisez version manuelle.
Cote branchement tu as juste à mettre sur l’entrée antenne ton câble sat manuel.Rien à faire d’autre…à par allumer le démodulateur sans oublier un très bon positionnement réseau de ton sat sur trépied.
11 messages • Page 1 sur 1
