Conseil climatisation de toit
Véro
Message non lu par Véro » 13 juin 2026, 14:18
Nous avons un camping-car 6 personnes et nous voudrions installer une climatisation de toit pour la partie habitée du camping-car.
Auriez-vous des recommandations de produit à me faire. Il y a pléthore de modèles et je voudrais installer une climatisation qui soit vraiment efficace, si possible pas trop bruyante (les premiers critères restant l'efficacité et la fiabilité).
Nous aimerions l'installer nous-mêmes sur l'emplacement d'une ouverture de toit déjà existante.
Un grand merci pour vos retours d'expérience,
Véro
Re: Conseil climatisation de toit
Message non lu par jean luc 50700 » 13 juin 2026, 18:35
Bonsoir.
sur le marché à l'heure actuelle le meilleur étant Truma.
silencieux ( attention quand on entends le mot "silencieux" c''est 72 décibels en vitesse forte.)
par contre ne pas oublier qu'une clim ne fonctionne qu'en 220 volts. Donc prise obligatoire EDF et attention à l'ampérage minimum sur une aire pour faire fonctionner la clim.
lien truma
https://camp.truma.com/fr/aventa/?gad_s ... baEALw_wcB
Peve40
Message non lu par Peve40 » 14 juin 2026, 11:26
Comme le dis Jean-Luc, même en mode "nuit", ce n'est pas le silence absolu....
Pour ma part j'ai une clim Webasto 20G posé au centre du CC (intégral), très efficace.
Je n'ai jamais rencontré de soucis concernant l'ampérage, que ce soit au camping ou sur une aire,
sauf une fois dans un camping ou la tension variait entre 190 et 200 volts maxi... heureusement
l'autoprotection de l'appareil a bien fonctionné opjk
Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. (Henri de Toulouse-Lautrec). Pierre
Véro
Message non lu par Véro » 21 juin 2026, 21:36
jean luc 50700 a écrit : 13 juin 2026, 18:35 Bonsoir.
lien truma
Je vous remercie bien fort pour votre retour.
Je vais aller voir ! dhg
Véro
Message non lu par Véro » 21 juin 2026, 21:38
Peve40 a écrit : 14 juin 2026, 11:26 Bonjour
Merci beaucoup pour le conseil, je vais aller voir ce modèle ! :super:
MehdiBouzid
Message non lu par MehdiBouzid » Aujourd’hui, 05:29
Bonjour Véro,
Pour compléter ce qui a été dit : sur une ouverture de toit existante, vérifie bien les dimensions avant de choisir — la plupart des clim de toit sont prévues pour un lanterneau 40x40, mais certaines demandent du 40x40 mini à 50x70. Une mesure de l'ouverture avant commande évite un retour produit.
Côté pose soi-même : le point délicat n'est pas le mécanique mais l'étanchéité. Un joint neuf, un serrage en croix progressif et un contrôle après les premières pluies — et surtout bien repérer le passage du 220V avant de percer quoi que ce soit. La remarque sur l'ampérage est juste : en hors-creux, certaines aires plafonnent à 6A et la clim + le frigo en même temps peuvent faire sauter le disjoncteur.
MehdiBouzid
Message non lu par MehdiBouzid » Aujourd’hui, 05:30
Bonjour Véro,
mtravel
Message non lu par mtravel » Aujourd’hui, 10:24
Il existe essentiellement plusieurs niveaux de puissance ; pour s'en tenir aux plus courants, on en distingue deux.
Par exemple, le Dometic FreshJet 1700 et le Dometic FreshJet 2200.
Le premier fonctionne dans 95 % des campings et aires de stationnement. J'ai des doutes concernant le second.
Le premier est destiné aux camping-cars allant jusqu'à 6,5 mètres ; le second, aux véhicules plus grands.
J'ai possédé l'ancien Dometic 1600, et sur mon camping-car actuel, j'ai un Truma Aventa Compact (1re génération).
J'ai opté pour ce dernier uniquement parce que Truma proposait une garantie de cinq ans. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui.
Les deux fonctionnent bien, mais ne vous attendez pas à des miracles.
Pour faire baisser la température de 35 °C à 28 °C, il leur faut plusieurs heures.
Cela dit, ils remplissent leur rôle pour assurer une fraîcheur suffisante à table et, surtout, pendant la nuit.
Certes, ils ne sont pas silencieux, mais on finit par s'y habituer.
8 messages • Page 1 sur 1
