Jerrican eau propre
maxou1
Jerrican eau propre
Message non lu par maxou1 » 09 juin 2026, 08:44
Alors voici une question -on: comment vider vous votre jerrican eau propre dans le réservoir lorsque vous êtes en stationnaire sur une aire?
Evidemment il y a la trappe intérieure pas très commode d'accès lorsqu'elle est sous la banquette, il y a l'entonnoir avec grand goulot flexible, il y a les bouteilles plastique découpées et il y a les pompes 12V immergées dans le jerrican... quoi d'autre? j'aimerais savoir ce qui va le mieux selon vous à part évidement loger à coté du robinet ou avoir 50m de tuyau...
Bonne journée à tous, pluvieuse ici en Alsace avec 16 degrés. On pourrait espérer mieux
mtravel
Re: Jerrican eau propre
Message non lu par mtravel » 09 juin 2026, 09:09
Une bonne pompe submersible 12 V.
Il en existe de tous types et de toutes capacités.
J'en ai une identique à celle-ci depuis des années (https://www.campingsportmagenta.com/pom ... -plus-18-l) qui remplit environ vingt litres par minute.
Un réservoir de vingt litres et un chariot pliable, et c'est tout.
Max
maxou1
Message non lu par maxou1 » 09 juin 2026, 09:30
Merci Max.
Je penche pour cette solution car dès lors qu'on a un 20l c'est lourd à tenir sur un entonnoir ou alors faut faire des voyages de 10l... Je vais voir
Message non lu par jean luc 50700 » 11 juin 2026, 09:05
pour ma part
réservoir de 30 litres ( que je met sur un chariot spécial vélo, comme cela il me sert à plusieurs fonctions)
pompe 12 volts submersible.
photo de la remorque vélo ( les roues s'enlève très facilement et cette remorque se plie intégralement.)
photos prisent sur le bon coin.
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 13 juin 2026, 08:38
Bonjour, Pour moi nous faisons le plein avec un seau de 10 litre (toujours en voyage) et un coude à 90° en PVC qui est pile en dimension.
En plus tu vois la qualité de l'eau (transparence) facile pour faire le plein partout à des fontaines .....
Bip
Message non lu par Bip » 13 juin 2026, 14:37
J'utilise un simple arrosoir dont le bec verseur rentre directement dans le trou de remplissage.
Je n'ai donc pas besoin d'un coude supplémentaire.
Cordialement.
Bip
Message non lu par Le Surzurois » 13 juin 2026, 18:36
Arrosoir si l'on n'est pas trop loin du ravitaillement
Si non des bidons de 5 l par 3 sur un caddie bricolé et remplissage par versement à l'aide d'un coude à 45° de 80 mm M F
Message non lu par lepayntié » 22 juin 2026, 21:01
bonsoir je pense que c'est un coude a 68° et non 45°
le 68° est le meilleur
Message non lu par lepayntié » 22 juin 2026, 21:03
un coude a 45° pour nous sur des Pilote G740 non ont a le coupe circuit avec le coffret d'électricité a coté
merci aux ingénieurs
Message non lu par lepayntié » 22 juin 2026, 21:49
Une astuce
je place le jerrican de 20l au dessus du gros bouchon bleu du réservoir dans le double plancher et je vidange le jerricane en ouvrant le bouchon inférieur (en bas du jerricane et laisse couler sans effort
(astuce a faire de l'intérieur du cc)
Message non lu par jean luc 50700 » 23 juin 2026, 09:05
Message par lepayntié » Hier, 21:01
le 68° est le meilleur.
Je pense que 69 ,est quand même mieux…….j’ai pas pu manquer cela !😜😀
Message non lu par lepayntié » Hier, 11:41
bonjour J.L
je viens de lire ta proposition pour le coude en PVC de 68°
oui bien sur mais se n'est pas pour remplir le réservoir du CC!!!!!!!!
oui moi j'ai 5 bidons vide de 10l et 2 de 20l dans la soute au cas ou je suis en stationnaire sans services .
je les remplis si ou je vais il n'y a pas d'eau donc avec 22Ol d'eau en réserve je reste 6 jours sans bouger.
pour les WC j'ai 2 casettes!!!
j'évite de faire beaucoup de kilomètre avec les 220L d'eau car la je suis en surcharge c'est sur.
12 messages • Page 1 sur 1
