Réduction de puissance sprinter 316 CDI
Voir le premier message non lu • 33 messages
Petit randonneur
Re: Réduction de puissance sprinter 316 CDI
Message non lu par Petit randonneur » 16 avr. 2018, 16:24
jeanmi57 a écrit : 16 sept. 2017, 10:33
Petit randonneur a écrit : 13 août 2017, 13:31 Donc après quelques recherches il semblerait que ce ne soit pas un 2.8L mais un 2.7L de 156 cv . car je n'ai ni EGR ni Fap ni Catalyseur .
un diesel de 2002 sans EGR et sans catalyseur est très étonnant...
Je confirme, je n'ai pas d'EGR sur mon sprinter 316cdi de 2002
thierry24
Message non lu par thierry24 » 16 avr. 2018, 17:22
moi aussi, 316 CDI de 2005 pas d'EGR
Lovecraft63
Message non lu par Lovecraft63 » Hier, 17:23
Je suis l'heureux possesseur d'un camping-car mercedes sprinter 316 cdi 2.7l et156cv et j'ai rencontré le problème de réduction de puissance ou ''mode dégradé''
Après remplacement du corps intermédiaire ''shra'' du turbo, remplacement des capteurs: pression absolue, température d'air admission, électrovanne de commande de géométrie variable ainsi que le nettoyage des 5 injecteurs avec changement des joints et vis de serrage, vérification de l'étanchéité du circuit de dépression et nettoyage de toutes les connections électriques plus passage à la valise en roulant sans aucun défaut apparent j'ai fini par changer le petit filtre qui se trouve sous le capot a droite du compartiment filtre habitacle et qui coute 7 euros sur autodoc et depuis plus aucun problème mon C.C. ne s'est jamais remis en mode dégradé avec perte de puissance. IL monte les côtes sans problèmes et même les voitures ne me doublent plus. Je ne dis pas que votre problème vient de la mais pour ma part ça à fonctionné.
33 messages
