lit dinette sur un Challenger 2090
Bonjour à tous, je possède un camping car Challenger 2090 et j'aimerai emmener une 3e personne. Il faut que je fasse le lit dinette en utilisant les coussins d'origine, plus le coussin rectangulaire supplémentaire et en baissant la table. Je n'ai aucun plan et aucune documentation à ce sujet malgré le fait que j'ai eu ce camping car neuf. J'en ai parlé à mon concessionnaire qui m'a simplement dit qu'il existait un plan mais sans plus de détails. J'ai beau essayer de mettre les coussins dans tous les sens je n'y arrive pas. Est ce que quelqu'un aurait ce plan en sa possession et aurai la gentillesse de me l'envoyer en pièce jointe.
Merci à vous.
jean-luc
Merci à vous.
jean-luc
- malcolmbass
Re: lit dinette sur un Challenger 2090
Message par malcolmbass »
Demander à Challenger directement.
Message par jean luc 50700 »
Bonjour jld
Préparation de la table (Le support)Baissez la table télescopique :
Appuyez sur le bouton ou actionnez le levier de déverrouillage situé sur le pied central de la table.
Poussez fermement sur le plateau vers le bas pour l'amener au niveau de l'assise des banquettes.
Note : Selon la configuration exacte de votre salon de 2018, veillez à décaler ou aligner le plateau afin qu'il s'emboîte parfaitement entre les banquettes pour créer une base plate et stable. [1] (https://docs.campingcar-infos.com/docs/Challenger/)
2. Dispositions des sièges cabinePivoté les deux sièges avant (conducteur et passager) face à la route ou vers l'intérieur pour libérer l'espace nécessaire selon la longueur du lit désirée. [1] (https://www.youtube.com/watch?v=Um_Ej4awDRY&t=6)
3. Agencement des mousses (Le "puzzle" des coussins)L'objectif est d'utiliser la fermeté des dossiers et des assises pour combler le vide au-dessus de la table basse.
Les assises : Laissez les coussins d'assise principaux de la dînette à leur place d'origine.
La table : Placez le dossier de la banquette principale (généralement le plus grand rectangle) à plat sur le plateau de la table descendue.Les compléments : Utilisez les coussins d'angle ou les dossiers latéraux plus petits pour combler les espaces vides restants (notamment entre la table et la paroi, ou vers l'extension du siège).Astuce : Placez toujours la face arrière des dossiers (le côté plat) vers le haut pour obtenir une surface de couchage la plus plane possible.
Et pour finir ,une petite vidéo
https://www.facebook.com/watch/?v=88611 ... W9asUWAjCO
merci pour votre réponse mais j'ai déjà fait tout cela, et chaque camping car étant unique il faut exactement la fiche ou la vidéo correspondant exactement au modèle. J'ai beau essayer les coussins des canapé, a l'endroit ou à l'envers a aucun moment il reste un vide pour y insérer les coussins supplémentaires
Dans ce cas ,je te conseille de faire le très méchant auprès de ton concessionnaire ,partant du principes eus I on te vend un camping car et particulièrement récent ,le vendeur doit t’expliquer concrètement l’emploi de ce qu’il t’a vendu.
Donc fait le méchant .
tu penses bien que c'est ce que j'ai fait en 1er, je suis même tombé sur le représentant qui me l'a vendu et qui m'a répondu, oui j'ai un schéma quelque part.... je vais vous l’envoyer mais comme ils sont en plein salon en ce moment, tu penses bien qu'une fois raccroché il n'y pensait plus. J'ai mis un message directement à Challenger mais sans réponse, pour vendre ils sont là mais pour assurer le SAV....
A croire que tous les possesseurs de 2090 n'ont jamais été confrontés à ce problème.
On a encore passé 1 heure à deux, cette après midi pour essayer le puzzle les coussins, sans rien arriver. En plus les coussins des canapés ne sont pas plats, plus épais d'un coté que de l'autre ce qui fait que quand on les met l'un a coté de l'autre on a un matelas d'épaisseur inégale, donc pour dormir c'est pas terrible, et je n'ai pas réussi a caser le morceau de mousse supplémentaire. Quant aux dossiers ils sont arrondies donc impossible à caser.
Il faut vraiment le plan correspond a CE camping car car chaque camping car est unique.
