lit dinette sur un Challenger 2090
Message non lu par jld272 »
Merci à vous.
jean-luc
- malcolmbass
Re: lit dinette sur un Challenger 2090
Demander à Challenger directement.
Message non lu par Castel »
Préparation de la table (Le support)Baissez la table télescopique :
Appuyez sur le bouton ou actionnez le levier de déverrouillage situé sur le pied central de la table.
Poussez fermement sur le plateau vers le bas pour l'amener au niveau de l'assise des banquettes.
Note : Selon la configuration exacte de votre salon de 2018, veillez à décaler ou aligner le plateau afin qu'il s'emboîte parfaitement entre les banquettes pour créer une base plate et stable. [1] (https://docs.campingcar-infos.com/docs/Challenger/)
2. Dispositions des sièges cabinePivoté les deux sièges avant (conducteur et passager) face à la route ou vers l'intérieur pour libérer l'espace nécessaire selon la longueur du lit désirée. [1] (https://www.youtube.com/watch?v=Um_Ej4awDRY&t=6)
3. Agencement des mousses (Le "puzzle" des coussins)L'objectif est d'utiliser la fermeté des dossiers et des assises pour combler le vide au-dessus de la table basse.
Les assises : Laissez les coussins d'assise principaux de la dînette à leur place d'origine.
La table : Placez le dossier de la banquette principale (généralement le plus grand rectangle) à plat sur le plateau de la table descendue.Les compléments : Utilisez les coussins d'angle ou les dossiers latéraux plus petits pour combler les espaces vides restants (notamment entre la table et la paroi, ou vers l'extension du siège).Astuce : Placez toujours la face arrière des dossiers (le côté plat) vers le haut pour obtenir une surface de couchage la plus plane possible.
Et pour finir ,une petite vidéo
https://www.facebook.com/watch/?v=88611 ... W9asUWAjCO
Donc fait le méchant .
