Un ami vient d'acheter un fourgon Carthago Malibu de 2024 et on cherche ce qui charge ce véhicule en 230V.
Est ce c'est EBL?
Si oui quel ampérage envoi-t'il sur les batteries?
Merci de votre aide
Charisma45
EBL 262-4
- Charisma45
- Apprenti confirmé
EBL 262-4
Message non lu par Charisma45 »
Charisma45
"Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours"
http://www.charisma45.com
Re: EBL 262-4
Bonjour Philippe.
En regardant la notice ,le constructeur stipule que L'électrobloc Schaudt EBL 262-4 recharge la batterie cellule (et maintient la batterie moteur) avec une tension de fin de charge de 14.4 volts lorsqu il est branché sur le secteur 230 volts.
La tension est d'environ 12,6 V au repos (batterie chargée) et monte entre 13,8 V et 14,4 V en cours de charge.
Attention le chargeur intégré utilise un profil de type qui est adapté aux batteries au plomb-acide et plomb-gel.
Donc pour lifepo4 mettre en position gel.
Pour la batterie moteur : Une fonction de charge d'entretien (généralement limitée à environ 2 A à 10 A maintient aussi la batterie du porteur lorsque le camping-car est raccordé au secteur 230 V est ce coupé automatiquement pour passer en floating.
Même,principe pour un Ebl119 qui fait pareil ( pour ceux qui en possède un)
Voilà voilou
Voilà voilou
- Charisma45
- Apprenti confirmé
Re: EBL 262-4
Bonjour Jean Luc
Je n'ai pas pu te répondre plus tôt car je ne reçois pas d'avertissement de réponse même si je coche la case. Nous sommes rentrés hier soir d'Allemagne avec mon copain où nous avons récupéré ce fourgon qui est en superbe état, à se demander s'il a déjà servi. Pourtant il a obligatoirement servi puisqu'il a 48000 kms. Mon copain voulait ce véhicule car, truffé d'options comme il l'est, entre autres, c'est pratiquement introuvable en France ou alors à des prix prohibitifs. Mon copain adore les options alors que moi toute cette électronique est pour moi source de merdes à venir.
Autre point qui lui a fait choisir ce véhicule est le fait qu'il n'y avait pas de panneaux solaire. Donc rien à décoller et à changer, il va donc pouvoir mettre les panneaux qu'il souhaite. Il a la place de monter 2 panneaux de 230W en série avec un MPPT 100/50 Victron et il souhaite remplacer la batterie d'origine par une Lithium REDODO 320AH.
Pour la charge solaire ce sera donc bon.
Il y a dessus un Booster Schaudt WA121525 qui si j'ai bien compris débite 30A et est compatible pour les batteries lithium.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... c22a1ff2fd.
Par contre si je comprends ton explication cet EBL n' est pas spécifiquement prévu pour des batteries lithium alors que ce véhicule est de 2024. Le fait de le placer sur la position gel ne pose pas de soucis?
Compte tenu que cet EBL ne débite que 18A pour la charge de la batterie cellule, est-il possible de rajouter un chargeur 230V sans contrarier l'EBL? Si oui dans quels conditions?
Merci de ton aide et merci à tous les connaisseurs qui peuvent intervenir dans cette discussion. Si mon copain reconnaît l'utilité des forums, il ne fait que les lire et n'intervient jamais. Chacun son truc!
Charisma45
Charisma45
Charisma45
