Un ami vient d'acheter un fourgon Carthago Malibu de 2024 et on cherche ce qui charge ce véhicule en 230V.
Est ce c'est EBL?
Si oui quel ampérage envoi-t'il sur les batteries?
Merci de votre aide
Charisma45
EBL 262-4
- Charisma45
- Apprenti confirmé
EBL 262-4
Message non lu par Charisma45 »
Charisma45
"Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours"
http://www.charisma45.com
Re: EBL 262-4
Bonjour Philippe.
En regardant la notice ,le constructeur stipule que L'électrobloc Schaudt EBL 262-4 recharge la batterie cellule (et maintient la batterie moteur) avec une tension de fin de charge de 14.4 volts lorsqu il est branché sur le secteur 230 volts.
La tension est d'environ 12,6 V au repos (batterie chargée) et monte entre 13,8 V et 14,4 V en cours de charge.
Attention le chargeur intégré utilise un profil de type qui est adapté aux batteries au plomb-acide et plomb-gel.
Donc pour lifepo4 mettre en position gel.
Pour la batterie moteur : Une fonction de charge d'entretien (généralement limitée à environ 2 A à 10 A maintient aussi la batterie du porteur lorsque le camping-car est raccordé au secteur 230 V est ce coupé automatiquement pour passer en floating.
Même,principe pour un Ebl119 qui fait pareil ( pour ceux qui en possède un)
Voilà voilou
Voilà voilou
