Hivernage du fourgon : branché ou solaire ?
Hervé1
Message non lu par Hervé1 » 29 oct. 2026, 19:43
Salut à tous,
Mon fourgon reste garé sur mon terrain entre deux voyages, et l'hiver dernier (novembre à février) je l'ai laissé branché sur le secteur de la maison en permanence, histoire de maintenir la batterie cellule et le frigo au ralenti. Rien de bien méchant en soi, sauf que ma facture EDF a pris une vingtaine d'euros en plus chaque mois pendant cette période. Sur quatre mois ca commence à faire une somme qui se voit. Apres, je suis un ancien électricien, j'ai l'habitude de calculer les puissances avant de me lancer dans quoi que ce soit.
Le panneau solaire embarqué fait très bien le job l'été en voyage. Franchement. Mais l'hiver, posé sur le terrain, il ne capte quasi rien, le jour est trop court et le soleil trop bas chez nous. Du coup je me demande si passer à l'électricité solaire stockée à la maison pourrait absorber ce maintien en charge plutôt que de tirer sur le compteur tout l'hiver. Genre une petite installation avec batterie qui prendrait en charge le fourgon en continu, plus les recharges avant chaque départ. Est-ce que ça a vraiment du sens de dimensionner une installation pour cet usage précis d'hivernage, ou le système est-il plutôt pensé pour la maison avec le fourgon qui vient juste se greffer dessus sans influencer le choix ?
pat
Re: Hivernage du fourgon : branché ou solaire ?
Message non lu par pat » 30 oct. 2026, 09:10
Je laisse le mien branché tout l'hiver , Le chauffage Truma en route réglé à 7°, le frigo à l'arrêt mais avec un bout de mousse coincé dans la porte du freezer et la porte pour laisser l'air circuler. Pourquoi laisser le frigo en route ? Un frigo trimixte consomme 100 à 150 W et un compression autour de 40 W, je pense que ta conso est là.
Je n'ai pas vu de changement sur ma conso électrique , il n'y a que la batterie qui se recharge un peu, par contre le Truma me consomme à peu près une bouteille de gaz dans l'hiver. Je n'ai jamais d'odeur ou de taches d'humidité , les 7° suffisent à chasser tout ça .
Chez nous en Normandie, il ne fait pas froid mais c'est humide.
Message non lu par jean luc 50700 » 30 oct. 2026, 19:45
Concernant l’hivernage de mon intégral.
Camping car hors sol sur ses vérins électrique.
Pneus gonflés à 6 kgs.
Les occultants des lanterneaux au 3/4 fermés ( permettant une circulation d’air.)
Occultants des vitres latérales au 3/4 fermes ( permettant une circulation d’air).
Réfrigérateur Thetford trimixte éteint.La porte freezeur étant non fermé et la porte frigo non fermée.
Tous les placards sont ouverts et vide.
Tous les tiroirs sont ouverts et vide.
Literie ,coussins assises mise de façon à aérer les,matelas et les coussins.
Sur le pare brise extérieur une bâche isotherme fabrication maison.
Chaudière truma éteinte.
Grilles du frigo extérieure basse et haute non protégée pour permettre circulation air.
Branchement du camping car sur 230 volts en permanence .( Ebl en route).
Concernant la chaleur .jai fait un circuit parallèle électrique de 230 volts totalement indépendant du circuit 230 volts du camping car.
Une seconde prise est sur le flanc du camping car.
Ce circuit a une prise dédié sur un radiateur chauffage électrique de 1000 w sur un flanc d’un meuble à l’entrée du camping car et tourne en permanence pendant la période d’hiver.Le thermostat du radiateur étant réglé à 18 degrés.
Les panneaux solaires ne sont pas coupés.Je laisse le régulateur des panneaux solaires gérés tout seul.
Vidange et purge total des réservoirs,robinets,tuyaux circuit d’eau.
Concernant les bestioles indésirables qui pourraient rentrés,2 ultras sons anti rongeurs tournent en permanence.Un dans la soute arrière ,un au niveau du siège conducteur.
8 ans que cela dure et sans problème d’hivernage ,jamais d’humidité dans le camping car,ni rongeur.
Antony76
Message non lu par Antony76 » 31 oct. 2026, 12:45
Bonjour. Je rejoins pat, l'essentiel de la consommation vient sûrement du frigo plus que du chargeur, un chargeur en mode floating consomme très peu une fois la batterie pleine. Si le panneau ne suffit pas l'hiver, on peut couper le frigo, laisser les portes entrouvertes et ne brancher le secteur que quelques heures par semaine avec une prise programmable. L'autre piste est de couper toutes les consommations parasites avec le coupe-batterie, une batterie plomb bien chargée et sans consommation tient alors plusieurs semaines. Pour une batterie lithium, la plupart des fabricants conseillent même de la stocker autour de 50 à 60 % plutôt que pleine en permanence.
Message non lu par jean luc 50700 » 31 oct. 2026, 16:31
Anthony.
Quand tu dis que les 3/4 des fabricants disent de les stocker à 60/70 pour cent …c’est surtout dans le cadre d’une i utilisation pendant x temps mais attention le «  voltage «  descendra quand même et il faudra surtout bien respecter que la batterie ne descende pas en dessous de 20/100 de sa capacité ampèrage.
Enfin de compte pourquoi les fabricants conseillent de stocker à 60/70 pour cent et tout simplement lors de la remise en route de re-equilibre les cellules batterie.
Il faut savoir que rien ne gêne de mettre en permanence une batterie lithium à 100/100 de charge .En résumé c’est le bus bms qui gère.
Par contre ce qui est très important pour rééquilibrer les cellules de la batterie est de faire une décharge de 50/100 au mois une fois tous les 4 mois sans descendre en dessous de 20/100 de la capacité de la batterie.
En faisant cela la batterie sera heureuse et sera au maximum de sa forme et au fur et à mesure des années ne perdra qu’un minimum de sa fonction.
Plus tu feras des décharges profondes Mieux cela sera.
Hervé1
Message non lu par Hervé1 » 05 nov. 2026, 11:55
Salut à tous,
Merci pour vos retours, c'est intéressant de voir les différentes façons de préparer son camping-car pour l'hiver. Je retiens surtout l'idée de couper le frigo et de laisser les portes entrouvertes, car effectivement, je n'avais pas forcément réalisé que sa consommation pouvait peser autant sur la facture.
Pour le chauffage, je suis un peu plus réservé sur le fait de le laisser tourner en permanence, même à 7°. Je préfère limiter les consommations et miser sur une bonne ventilation pour éviter l'humidité. Après, chaque installation et chaque région ont leurs contraintes.
Concernant les batteries lithium, je vais quand même vérifier les préconisations du fabricant de la mienne avant de modifier mes habitudes de charge. Le BMS protège bien la batterie, mais ça ne veut pas dire que toutes les pratiques de stockage se valent sur le long terme.
Pour mon idée de départ, je continue à creuser la piste de l']électricité solaire stockée avec une batterie domestique. J'ai notamment regardé quelques solutions chez Golumi, mais je voudrais surtout faire un calcul réaliste entre le coût de l'installation, les pertes de conversion et les économies réellement obtenues sur les quatre mois d'hivernage. Si le système sert également à couvrir une partie des besoins de la maison, ça devient peut-être plus intéressant que de le dimensionner uniquement pour le fourgon.
Je vais déjà commencer par mesurer précisément ce que consomme le camping-car une fois le frigo coupé. Ça donnera une meilleure base pour réfléchir à la suite !
MehdiBouzid
Message non lu par MehdiBouzid » Aujourd’hui, 07:12
Chez nous le fourgon hiverne aussi sous hangar, et j'ai fini par adopter le secteur temporisé : une prise programmable qui alimente le chargeur deux fois par semaine pendant trois heures. Ça maintient la batterie moteur et la cellule sans laisser le chargeur branché en permanence.
Pour l'humidité, deux absorbeurs type Rubson dans la cellule, que je change quand je passe faire un tour. La première fois on est surpris par la quantité d'eau récupérée.
7 messages • Page 1 sur 1
