Cale de mise à niveau
Message non lu par spey »
Je suis nouveau camping carriste et aprés quelques sorties, je constate qu'il est relativement difficile de se garer de niveau, y compris sur les aires prévues pour les campings car.
J'envisage donc d'acheter des cales de mise à hauteur mais il existe plusieurs sortes.
Pouvez vous me conseiller pour l'achat de mes cales? Vaut il mieux les cales à paliers style Level Up de chez Fiamma, ou alors les cales droites style Magnum ou Jumbo?
Quelles sont les plus pratiques et les plus faciles à utiliser? Quelles sont leurs inconvénients?
Merci de vos réponses.
Re: Cale de mise à niveau
Message non lu par lerite »
sans hesitation prends les "level-up"
j'ai un petit niveau a bulle sur le tableau de bord aussi , bien pratique
par contre si tu dois lever l'arrieremets les toujours de telle façon que pour lever tu passe la premiere et pas la marche arriere (je sais pas si je me suis bien fait comprendre
Message non lu par patou »
je pense avoir compris
certain pour lever l'arriere du camping car ils montent sur les cales en marche arriere et font "bramer l'embrayage"
Message non lu par olivboy »
Et pourquoi donc , on doit mettre le CC à niveau?
Le mettre légèrement en pente n'est-il pas plus préférable pour écouler les éventuelles eaux sur le toit?
Message non lu par cristi40 »
Bonjour, essayes de mettre une casserole sur un gaz en pente tu verras c'est pas évident...olivboy a écrit :ok, alors moi, je vous ressors les vieux sujets.
De plus, certains réfrigérateurs ne fonctionnent pas sir le c-car n'est pas à plat...
Merci Cristi.................
opi
Merci pour l'astuce Spondee
blague a part c'est surtout comme le dis cristi pour la cuisine,et aussi pour le litolivboy a écrit :ok, alors moi, je vous ressors les vieux sujets.
car tout dépend de la position du pieu nous ce sont des lits jumeaux
et si il y avait trop de pente on tombe du lit
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
et si par malheur le vers d'apéro glisse sur la table la femme rouspète
Message non lu par Castel »
Pour le lit, mieux vaut rouler sur la miss que l'inverse
Il existe aussi des semelles de cales anti-glisses pour certains revêtements de sol. Sur certaines aires, j'ai eu beaucoup de problèmes pour monter sur les cales, en marche avant et arrière.
spondee, le va et vient, c'est vrai que plus on vieilli et plus ça fait mal aux reins hjgjhspondee29 a écrit :que dis tu en avant en arriére mais c'est quoi ce délire xcx
Message non lu par boulou83 »
Pour ma part, je monte toujours sur les cales (avant et arrières) en marche arrière. Ca permet de partir plus vite, "au cas où".
Message non lu par diesel »
