Cale de mise à niveau
spey
Message non lu par spey » 20 mai 2009, 08:49
Je suis nouveau camping carriste et aprés quelques sorties, je constate qu'il est relativement difficile de se garer de niveau, y compris sur les aires prévues pour les campings car.
J'envisage donc d'acheter des cales de mise à hauteur mais il existe plusieurs sortes.
Pouvez vous me conseiller pour l'achat de mes cales? Vaut il mieux les cales à paliers style Level Up de chez Fiamma, ou alors les cales droites style Magnum ou Jumbo?
Quelles sont les plus pratiques et les plus faciles à utiliser? Quelles sont leurs inconvénients?
Merci de vos réponses.
Re: Cale de mise à niveau
Message non lu par lerite » 20 mai 2009, 17:21
salut spey
sans hesitation prends les "level-up"
j'ai un petit niveau a bulle sur le tableau de bord aussi , bien pratique
par contre si tu dois lever l'arrieremets les toujours de telle façon que pour lever tu passe la premiere et pas la marche arriere (je sais pas si je me suis bien fait comprendre tydtyd )
patou
Message non lu par patou » 22 mai 2009, 20:40
salut
je pense avoir compris
certain pour lever l'arriere du camping car ils montent sur les cales en marche arriere et font "bramer l'embrayage"
olivboy
Message non lu par olivboy » 03 mars 2011, 00:15
ok, alors moi, je vous ressors les vieux sujets.
Et pourquoi donc , on doit mettre le CC à niveau?
Le mettre légèrement en pente n'est-il pas plus préférable pour écouler les éventuelles eaux sur le toit?
cristi40
Message non lu par cristi40 » 03 mars 2011, 07:40
olivboy a écrit :ok, alors moi, je vous ressors les vieux sujets.
Bonjour, essayes de mettre une casserole sur un gaz en pente tu verras c'est pas évident...
De plus, certains réfrigérateurs ne fonctionnent pas sir le c-car n'est pas à plat...
spondee29
Message non lu par spondee29 » 03 mars 2011, 09:11
moi je verifie le niveau avec un verre d'eau coloré de jaune
olivboy
Message non lu par olivboy » 03 mars 2011, 11:05
ztqz
Merci Cristi................. vcxv
opi
Merci pour l'astuce Spondee
spondee29
Message non lu par spondee29 » 03 mars 2011, 12:21
blague a part c'est surtout comme le dis cristi pour la cuisine,et aussi pour le lit
car tout dépend de la position du pieu nous ce sont des lits jumeaux
et si il y avait trop de pente on tombe du lit hlhuoi
pecosbill 44
Message non lu par pecosbill 44 » 03 mars 2011, 14:00
nous on ne peut pas dormir si le lit penche
et si par malheur le vers d'apéro glisse sur la table la femme rouspète
Castel
Message non lu par Castel » 03 mars 2011, 18:13
S'il y a assez de pente, ça peut nous éviter aussi de lever le coude pour l'apéro. jkhk
Pour le lit, mieux vaut rouler sur la miss que l'inverse khj
Il existe aussi des semelles de cales anti-glisses pour certains revêtements de sol. Sur certaines aires, j'ai eu beaucoup de problèmes pour monter sur les cales, en marche avant et arrière.
Amicalement,
Yvette et Claude
spondee29
Message non lu par spondee29 » 07 mars 2011, 17:51
que dis tu en avant en arriére mais c'est quoi ce délire xcx
Castel
Message non lu par Castel » 07 mars 2011, 20:58
spondee29 a écrit :que dis tu en avant en arriére mais c'est quoi ce délire xcx
spondee, le va et vient, c'est vrai que plus on vieilli et plus ça fait mal aux reins hjgjh
Amicalement,
Yvette et Claude
spondee29
Message non lu par spondee29 » 08 mars 2011, 09:41
et oui mon pauv gars se(r upiouiop
boulou83
Message non lu par boulou83 » 08 mars 2011, 11:29
Pour ma part, je monte toujours sur les cales (avant et arrières) en marche arrière. Ca permet de partir plus vite, "au cas où".
diesel
Message non lu par diesel » 13 juil. 2011, 17:33
bonsoir il vaut mieux monter en marche ar que marche av le rapport de marche ar est plus court que le rapport de premiere donc moind deffort a +
20 messages
