qui aurait cru...
qui aurait cru...
Message non lu par jojo »
Re: qui aurait cru...
Message non lu par jojo27 »
car ses de l'acier assez resistant :il a dut prendre une rallonge ou tirer dans le mauvais sens !!!!!!!!!!en devisant ces
impossible de cassez un goujon qui fait 14 mm il doit s'appeler hercule a+
Message non lu par michel4 »
Message non lu par mp1730 »
Jo Jo , ton mécano est un bourin !
Si une vis (un boulon est un ensemble formé par une vis et un écrou) résiste de façon déraisonable au déserrage , soit 40% superieur au couple de serrage preconisé , c'est quelle est très probablement gripée .
Salut à tous
Message non lu par hellojo »
Cela nous est arrivé aussi.
La roue a été démontée à la suite d'une crevaison, changement de pneumatiques et les boulons ont été bloqués à l'aide d'une clé pneumatique à chocs............ au lieu d'une clé dynamométrique.
Au retour, garage pour l'entretien courant et obligation de retirer la roue.
Un boulon a cédé, cassé net............
Nous sommes retourné dans une agence de l'enseigne qui avait changé nos pneumatiques pour réclamer, ils ont essayé de retirer l'autre roue.......... ils ont cassé une de leur clé.........
Si cela arrive de nouveau.......... nous resterons à côté de notre Tintin (Petit nom de notre CC) pour vérifier qu'il est bien traité.
Message non lu par francis 62 »
Pour avoir utilise très souvent des clés a choc ,je peux vous dire que lorsque l'ont connais sont outil les boulons sont rapprochés a la clé a la clé choc ,et bloqué avec une clé dynamométrique,pour éviter la casse d'un boulon toujours mettre les boulons a la main sur deux a trois filets, attention a la graisse (toutes les graisse ne sont pas bonne) utilisé une graisse qui ne garde pas l'humidité ,n'utilisé que de la graisse marine ou pour roulements, par contre un petit coup de dégrippant sur les filets avant montage suffit et c'est mieux qu'une mauvaise graisse toujours avoir une bombe de WD quelques choses fort utile dans le CC
Salut a tous
- dragonlaoshi
Message non lu par dragonlaoshi »
