![:roll: :roll:](./images/smilies/perplexe.gif)
klaxon en panne
klaxon en panne
bonjour,mon klaxon vient de tomber en panne j'ai regardé le fusible mais il est ok par contre je ne vois pas le klaxon pouvez vous me dire à quel endroit il se trouve c'est un ducato 2L8
Re: klaxon en panne
Bonjour Hapdey,
si mes souvenirs sont bon il se trouve derrière le phare gauche et légèrement plus bas vers pare choc
Tu diras !!!
@ bientôt
Alan
Tu diras !!!
@ bientôt
Alan
Re: klaxon en panne
Tiens c'est curieux j'ai constaté la même panne sur mon fiat ducato 2,8 l de 2003.
Le fusible est intact.
j'ai pensé a un relais situé aussi dans la "boite " à fusible du compartiment moteur.
Celà ne me gêne pas et j'attends la prochaine revision pour intervenir.
Tout comme vous je n'ai pas reussi à voir le klaxon mais j'avoue ne pas avoir trop cherché.
![fwxcvg dfwfd](./images/smilies/smiley_724.gif)
Re: klaxon en panne
merci allan ,j' ai trouvé le klaxon mais je vais faire comme levoyageur je ferais réparer à la prochaine révieion car il n'est pas facile à démonter ( j'ai essayé de taper dessus mais rien à faire)
Re: klaxon en panne
Comme Scouby : problème de masse ![strdg ryutr](./images/smilies/plusun.gif)
Re: klaxon en panne
pour tester le klaxon comme l'a dit scouby on peut le brancher en direct mais c'est pas toujours facile a demonter .
on peut aussi debrancher la cosse , placé une partie de la lampe temoin dans la cosse et l'autre a un endroit du moteur qui fait masse . il faut alors demander a qqn d'appuié sur la commande du klaxon .
si la lampe s'allume c'est que le klaxon est foutu , si la lampe ne s'allume pas c'est qu'il y a un probleme electrique . soit la commande elle meme soit un fil coupé .
Re: klaxon en panne
Nous avons eu le même soucis et mon mari a réussit à le remplacer assez facilement.
Il y a juste un boulon (qui tient une patte) à dévisser avec une clé de 10, il a mis 15 mn pour le faire ; quand au klaxon, nous en avons trouvé un jeu dans une casse sur une FIAT Punto ; coût de la réparation 10€.
Messieurs pas besoin d'être mécano, mon mari n'est pas mécanicien pour 2 sous ; un bricoleur peut se le faire à moindre coût.
Re: klaxon en panne
Coucou Messieurs !!!!
Et v'lan
passes moi l'éponge.....
![uytu yrdty](./images/smilies/Super10.gif)
Et v'lan
