klaxon en panne
klaxon en panne
Message non lu par hapdey »
Re: klaxon en panne
Message non lu par Alan33 »
si mes souvenirs sont bon il se trouve derrière le phare gauche et légèrement plus bas vers pare choc
Tu diras !!!
@ bientôt
Alan
Re: klaxon en panne
Tiens c'est curieux j'ai constaté la même panne sur mon fiat ducato 2,8 l de 2003.
Le fusible est intact.
j'ai pensé a un relais situé aussi dans la "boite " à fusible du compartiment moteur.
Celà ne me gêne pas et j'attends la prochaine revision pour intervenir.
Tout comme vous je n'ai pas reussi à voir le klaxon mais j'avoue ne pas avoir trop cherché.
Re: klaxon en panne
Re: klaxon en panne
Message non lu par coy57 »
on peut aussi debrancher la cosse , placé une partie de la lampe temoin dans la cosse et l'autre a un endroit du moteur qui fait masse . il faut alors demander a qqn d'appuié sur la commande du klaxon .
si la lampe s'allume c'est que le klaxon est foutu , si la lampe ne s'allume pas c'est qu'il y a un probleme electrique . soit la commande elle meme soit un fil coupé .
Re: klaxon en panne
Message non lu par Coral47 »
Il y a juste un boulon (qui tient une patte) à dévisser avec une clé de 10, il a mis 15 mn pour le faire ; quand au klaxon, nous en avons trouvé un jeu dans une casse sur une FIAT Punto ; coût de la réparation 10€.
Messieurs pas besoin d'être mécano, mon mari n'est pas mécanicien pour 2 sous ; un bricoleur peut se le faire à moindre coût.
Re: klaxon en panne
Et v'lan
passes moi l'éponge.....
