adaptateur cosses batteries? help !
- Apprenti
Message non lu par fabien69et42 »
Re: adaptateur cosses batteries? help !
Message non lu par anonyme »
Le mieux serait de l'échanger auprés du vendeur pour une batterie adaptable sur les cosses d'origine.Il ne devrait pas vous le refuser surtout si la batterie est neuve et n'a pas encore servie.Cordialement.
- Apprenti
donc voici la photo du problème...
Batterie achetée sur le bon coin donc je pourrai pas la revendre...c'est une 150 AH j'aimerai vraiment pouvoir l'utiliser..
fabien
Message non lu par Alan33 »
j'ai la même et j'ai changé les cosses pour des plate, c'est simple
- Apprenti
merci de ta réponse alan mais je n'ai pas compris...
j'ai justement l'impression d'avoir des plates...donc moi c'est le contraire que je veux...j'aimerai pouvoir adapter ce qui allait avant sur des cosses cylindriques classiques...
et si c'est bien cela que tu as fait...peux tu me dire comment...que dois je acheter? merci
fabien
hâ je dois partir et ne peux aller au C.car, si mercredi je peux te faire photos de ça car je reviens içi.
Là c'est moi qui ne comprends pas bien ? !!!!!
Avec cette batterie j'ai mis des cosses plates et qui sont vissée sur ce système et si je veux remettre une batterie à cosses plomb et bien je remet les cosses "normales"
Je t'en reparlerais ce soir car là courses à faire et départ pour un autre port
@ bientôt
Alan
Si je peux me permettre de donner un conseil vaut mieux acheter une batterie chez un vendeur de proximité surtout pour la garantie.A moins cas de force majeur.Cordialement.
- Apprenti
je suis au niveau - 10 de la technique automobile..
mais bon si j'ai bien compris je dois mettre à la poubelle mon modèle d'emboitement actuel... acheter des cosses plates sur lesquelles je pourrai surement fixer tous les fils qui arrivent actuellement à mon ancien système par emboitement... puis acheter 2 papillons qui servent à fixer ca sur le boulon...
En espérant avoir compris...
fabien
PS : pas grave de ne pas avoir un coupe batterie? Si j'éteins la console de mon camping car la batterie ne se vide pas? Pareil pour la batterie moteur je n'ai pas de coupe batterie mais à priori elle démarre toujours bien..
Message non lu par mp1730 »
Bjrgadoudal a écrit : vaut mieux acheter une batterie chez un vendeur de proximité surtout pour la garantie.A moins cas de force majeur.Cordialement.
Les garanties en cas de défaillance de la batterie , sont assurèes par le constructeur de la batterie , et non par le vendeur .
tiens j'allais lui dire !!!!
Ensuite ce revendeur renverra la dite batterie à son fournisseur ou au fabricant qui sont parfois les mémes.Cordialement.
